söndag 16 februari 2025
ottow
Nattsegling och ljus ombord
Segla natt är trevligt, men jag behöver bättre (natt)ljus ombord. Det är väldigt mörkt nere i båten och man vill inte gärna tända de vanliga lamporna.
Någon form av röd interiörbelysning är väl det som rekommenderas generellt sett, men specifikt vad använder ni?
Jag tänker mig att ett möjligt alternativ skulle kunna vara RGB LED-lister med dimmer, under förutsättning att det går att dra ned ljuset _väldigt_ lågt.
Den optimala lösningen som kräver minst ombyggnad skulle väl vara multifunktionsglödlampor, att sätta i befintliga armaturer. Men finns det ens sådant?
Har mest erfarenhet av normallampor för 220 med vanliga socklar och det är väldigt varierande om de går att dimmas så lågt som man ibland skulle vilja. Just den röda färgen går oftast att dimma rätt lågt dock.
Kan man rikta ljuset så att det blir mer indirekt upplyst dämpar det ytterligare så det är inte möjligt att det skulle gå.
Ledstippar är lite samma sak, men de finns i många olika typer med olika antal dioder per meter så det borde gå att hitta något som passar. Men räkna med att prova ett gäng olika innan du hittar något du blir nöjd med.
(efter flera år av att testa många olika små leddar för hemmabruk har vi nu till slut hittat värdiga ersättare för mysbelysningarna hemma som hade 15 w glödljus förut, men vi har nog provat 10+ olika utan att bli nöjda).
Inga tekniska konstigheter behövs!
Röd cellofan eller rött silkespappar över ljuspunkterna funkar helt okej.
Ett gammalt och fungerande tips är att doppa en glödlampa under tiden den lyser i röd lackfärg, även mörkrött nagellack fungerar. Beroende på hur bra färgen täcker och beroende på hur pass dämpad belysning man vill ha får lampan doppas flera gånger.
På den tiden jag själv framkallade och kopierade mina filmer fixade jag till röda mörkrumslampor på detta sätt, jag hade på den tiden en röd Toyota Corolla och bättringsfärgen till den funkade bra, den sprayades på den tända lampan, klart det luktade litet mysko, men som sagt det fungerade bra.
Jo, man måste tvätta lampan i aceton eller annat lösningsmedel först.
På den tiden då man använde små 5W glödlampor i armaturerna ombord provade jag nagellacksknepet enligt ovan i lampa ovanför kartbordet. Men det funkade inte bra, glödlampan blev för varm på grund av färgen och gick snart sönder.
Numera använder jag riktigt svaga, gulgröna ledlampor härifrån (bara 1,5 candela):
http://www.mitron.se/index-s.html
Används även i pentryt.
Vid kartbordet har jag dessutom en ganska svag, vit ledlampa på en ledad arm, typ kartlampa.
Så här ser det ut nattetid (det vita ljuset är något överexponerat på bilden, det är rätt svagt det också):
12 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Det kunde du väl sagt för 40 år sedan!😀
Jag spenderade en halv förmögenhet på mörkrumslampor.
3 timmar sedan skrev McLasse:
Tja... tänkte inte på det... å andra sidan var väl kostnaden för mörkrumslampor försumbar i jämförelse med kostnad för fotopapper och framkallningsvätskor, och då är nedlagd arbetstid oräknad.
-Jag har fortfarande en röd "nagellackslampa" i en kartläsararmatur, den är väl kanske på max 2 watt. Gissningsvis är det väl lampans värme som gör att färgen krackelerar.
Men en 5 mm vanlig röd lysdiod med ett förkopplingsmotstånd på 560 ohm vid 12 volt borde ju fungera istället för traditionell lampa, om den vanliga lysdioden är för svag så finns det ju högintensiva, men en sån kanske lyser för starkt?
4 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Man kan sätta en dimmer.
22 timmar sedan skrev Wildeside:
I annan sammanhang kopplade jag två vanliga dioder i serie med en liten lampa, dom ger ju då tillsammans 1,4 volts spänningsfall, det var en ilsket blå kontrollampa för helljuset i en bil, den bländade och irriterade föraren i mörkret då man körde med helljus.
Jag har föresten försökt att läsa sjökort när det är mörkt i blå belysning, känns inte som det ljuset förstörde mörkerseendet, men i det kan bara svårt att se vissa symboler och djupkurvor… vilket det är med röd belysning också, fast då andra symboler och andra streck och kurvor.
Redigerad av Georg_Ohm
Rött ljus stör mörkerseendet minst.
Fullt mörkerseende tar cirka 40 minuter att få, så allt ljus utom rött bör undvikas.
Två funderingar vad gäller att inte påverka mörkerseendet.
  1. Funkar rött led-ljus lika bra som annat rött ljus?
  2. Kan man få rätt rött ljus från led-lampor genom at täcka dem med något genomskinligt rött papper eller plast?
Redigerad av Mackey
12 minuter sedan skrev Mackey:
Rött som rött… måhända kan det vara olika våglängd på rött ljus från en röd glödlampa, och från en röd lysdiod. Men jag tror inte att ögat eller syncentrum längst bak i hjärnan bryr sig om det.
Men det är väl bara att testa sig fram.
Det blir däremot ett konstigt fenomen när man sätter in en LED-lampa i styrbordslanternan, ljuset drar sig år det blå hållet. Men i den babordslanternan ser det väldigt rött ut, när jag testade helt ovetenskapligt en sen augustieftermiddag för några år sedan kunde jag inte se skillnad på det röda ljuset om det vara LED eller glödlampa, däremot spred sig glödlampans ljus bättre i reflektorn. Lysdioderna har ju en liten lins i sin topp så det blir väl fel brytningsvinklar och sådant… det var så himla längesedan jag experimenterade med sådant i fysiken på gymnasiet. Då i mitten av 1970-talet försökte vi efterskapa ett av världens mest kända skivomslag med en bit svart papper, ett  prisma, en lampa och en lins. Tja, vi lyckades väl nästan, Hipgnosis hade nog ritat litet fel.
2 timmar sedan skrev Mackey:
japp på båda.
Med ett stort MEN. Leddar är rätt olika, och en del röda (eller varianter av RGB) är gjorda med mycket vitt runt dioden, ( typ dessa ) de lyser ofta skarpt och ganska "ljust" rött. De blir bättre om man drar ner ljusstyrkan men de blir ofta ändå lite 'vassa' i sitt sken. däremot klasiska lysdioder aka dessa har ett lugnare sken.
Dock funkar även de vassaste alldeles utmärkt med lite lagom reglering och någon form av diffusor som sprider ljuset lite mer. En färgad diffusor i kombination med en vit led funkar också bra, så länge man inte låter något vitt ljus slippa ut.
(jo vi har rätt mycket olika färgade leddar i huset :) , det är för kul att handla på postorder :D :D).
