onsdag 16 april 2025
Jackiie
210-bädd, gärna dubbelsäng, liten båt? Typ Albin Viggen
Vill återuppta seglandet, långsiktig plan är att spendera 1-2 år till sjöss. Allt annat är ganska enkelt, men saker jag inte har koll på:
Jag behöver kunna sova utan att fötter/huvud slår i, jag är 187 lång. 197 är för litet (testat husvagn) utan behöver något längre, helst 220.
Sedan vore det trevligt om det fanns någon enkel lösning på att bädda större, lika som i husvagn, med förlängsningsskiva eller nedsänkbart bord. Jag är öppen för att designa om om det inte är bärande väggar, och bygga egen lösning för möjlighet att bädda till nattetid enstaka nätter.
Har ni någon lösning, visa gärna bilder! Jag siktar in mig på en Albin Vega då det verkar vara en hyfsad båt att eventuellt segla jorden runt med, och hyfsat billig.
Vegan är känd för sina korta kojer.
Om du väljer en senare båt, så har de ofta stickkoj, vanligtvis går den ihop med ena kojen i salongen, vilket skapar en koj på 3,5-4 meter ungefär.
  2021-10-24 vid 19:35 skrev Peter_K:
Något spontant tips på ”billig båt som går att uppgradera till jorden runt-duglig”? Siktar på att börja med ungefär 20-30000kr i budget, eventuell havssegling är ett framtidsprojekt.
Det finns flera i den prisklassen som det GÅR att segla jorden runt i.
IF, Fingal, Indra, P-28 samt en del uddabåtar.
Men - för de pengarna får du ingen båt som är trevlig att bo i under ett par år, eller vad det nu kan ta att segla ett varv. Eller som har en motor som håller hela vägen runt.
Ibland får man välja mellan att göra det man vill göra billigt, eller spara och hoppas att man har möjlighet att göra något om 10-30 år. Hittills har den billiga vägen fungerat bra, vilket lett till många månadslånga äventyr för en kostnad av några månadslöner, så tyvärr är det billigt eller inte alls som kommer gälla. Brukar trivas väldigt bra till slut ändå, äventyret brukar vara värt de mindre bekväma delarna.
  2021-10-24 vid 20:03 skrev Peter_K:
Trevliga alternativ! Du råkar inte veta någon databas med ”planlösningar” tillgänglig? Vissa är lite svåra att hitta, men ska försöka besöka i verklighet på de exemplar som är hyfsat nära.
Jo… fast det finns ju mellanlägen.
För en 50-60 kkr får du en Allegro 27.
För en 100-150 kkr får du en halvtonnare, typ Ballad eller liknande, och då börjar det bli rätt OK komfortmässigt.
Båtinköpet är vad jag förstår ändå inte den största pengen på resan; det är att hålla ihop båten och att leva (hamnavgifter, bränsle, mat mm mm).
  2021-10-24 vid 20:12 skrev Jackiie:
https://www.sailguide.com
Den databas som har flest planlösningar är "Sailboatdata.Com", de har även planlösning för Albin Vega. Vegan är ett bra alternativ särskilt kominerat med extra roder/vindroder i aktern. Något du lär behöva oavsett om du bygger själv eller köper färdigt. Jag är själv 187cm och skulle inte tveka att åka iväg med en Vega, nästan alla båtar går att bygga om och anpassa efter behov.
Försök att göra en lista på "måste saker" som behöver köpas eller bytas ut, ta sedan reda på pris så kan du summera en första budget.
Redigerad av Peka67
  2021-10-25 vid 05:35 skrev Peka67:
Försök att göra en lista på "måste saker" som behöver köpas eller bytas ut, ta sedan reda på pris så du summera till en första budget.
Är tvärgående vägg mellan förpik och soffa bärande, eller brukar segelbåtar vara bärande av bara skrovet? Tänker på hur en garderob i en husvagn kan vara viktig för konstruktionen.
  2021-10-25 vid 05:38 skrev Jackiie:
Nästan alla segelbåtar har skott (väggar) som gör konstruktionen mer styv och hållfast. Nu är jag ingen Vega expert, men mitt tips är att du plastar fast väggarna ordentligt mot däck och skrov samt plastar ihop däck och skrov. Jag hade förlängt kojerna akterut och låtit huvudskottet vara helt. På Youtube finns massar med kunskap som folk delat med sig, lägg ner tid så kommer du lära dig massor.
  2021-10-25 vid 05:55 skrev Peka67:
Tack för tips!
…skulle inte tveka att åka iväg med en Vega…
Såååå… det blir en Vega nu för din del, och kasta loss inom kort..?
  • Haha 2
Det finns en fantastisk bok, i mitt tycke då, om hur Sven Yrvind och Thomas Grahn seglade över Atlanten i en Vega.
Den unge, den gamla och havet.
Det går fint med en Vega. 🙂
Räknar man med en tur med så många dagar till havs kommer du nog vilja kolla efter en båt med en smal säng den kommer nog bli viktigare än längden.  Då det blir besvärligt att sova om man inte ligger inklämd när det kommer lite vågor och lutande miljöer.
  2021-10-25 vid 06:39 skrev Peter_K:
Faktum är att jag hade sneglat på en Navigo 24 (om jag varit ensam). Gillar enkelheten, små kostnader, grundgående osv, så en Vega är stor i jämförelse. Nu är vi två och för att göra frugan lycklig så ryker mina små favoriter tyvärr.
Redigerad av Peka67
  2021-10-24 vid 20:12 skrev Peter_K:
Om vi leker med tanken att jag köper en dyrare (edit: större) båt, hur kommer det spegla sig i underhållsbehov, kostnader, båtplats, försäkring? Blir det en dyrare rullande kostnad också?
Redigerad av Jackiie
  2021-10-25 vid 12:09 skrev Jackiie:
Om vi leker med tanken att jag köper en dyrare båt, hur kommer det spegla sig i underhållsbehov, kostnader, båtplats, försäkring? Blir det en dyrare rullande kostnad också?
Om du med dyrare båt menar större? Så ja självklart ökar alla ovanstående kostnader. Du får en båt som är mer rymlig, men inte nödvändigtvis lika sjövärdig, vilket man bör prioritera vid långfärdssegling. Nu finns det många större segelbåtar som är mycket sjövärdiga och klarar oceansegling utmärkt. Men eftersom nästan inga båtar är konstruerade för oceansegling från början, så bör man välja en båt som är starkt byggd i kraftiga dimensioner.
  2021-10-25 vid 12:38 skrev Peka67:
Jag har svårt att se att t ex matkostnaden, hamnavgifter eller bränslekostnaden ökar nämnvärt om man går upp från Vegans 8,3 meter till Balladens 9 meter.
Däremot är ju större segel dyrare än ett mindre.
Å andra sidan lever du bekvämare, och en större båt rör sig snällare än en mindre. Du får också bättre stuvmöjligheter.
Men - allt går, såklart.
Frågan är hur bekvämt man vill göra det för sig.
Jag har svårt att hitta längdangivelser på sängarna på Ballad och Vega, är det någon som har de måtten? BreddXlängd, tänker framförallt på de i salongen.
  2021-10-27 vid 18:52 skrev Jackiie:
Det finns ytterst få båtar där sådant anges. LxB för båtarnas skrov hittar du däremot på Sailguide jag la in länken till för några dagar sedan.
