tomashag 9 Postad 23 Oktober , 2021 Jag har en Linjett 35 som ska blästras till nästa säsong och jag försöker nu komma underfund med vilken bottenfärg jag ska använda. Har någon erfarenhet av Jotun Watershield och tillhörande Barrier Primer? Finns det några oberoende tester av insjöfärg? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JEC78 56 Postad 24 Oktober , 2021 Enligt min egen erfarenhet är beväxningen i stort obefintlig (Mälaren) och de algrester som fastnar spolas lätt av med högtryckstvätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 523 Postad 24 Oktober , 2021 Jag skulle köra en pigmenterad epoxy. Bottenfärg behövs inte i insjöar. Det är bortkastade pengar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomashag 9 Postad 24 Oktober , 2021 Jo, men vi brukar också segla mycket på ostkusten på semestern, ungefär ner till Kalmar, så det blir nog 4-6 veckor i bräckt vatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomashag 9 Postad 24 Oktober , 2021 Förresten, förra hösten fick varvet göra en extra högtrycksspolning pga mycket påväxt och då hade vi bara varit ute i Östersjön några veckor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 523 Postad 24 Oktober , 2021 Det finns inga insjöfärger som skyddar i Östersjön. Inte som jag känner till i alla fall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomashag 9 Postad 24 Oktober , 2021 Ska man vara dömd till att bara segla i Mälaren för all framtid?? Jag är ute efter något som jag kan använda ett antal veckor i alla fall i Östersjön. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 256 Postad 24 Oktober , 2021 2021-10-24 vid 16:02 skrev tomashag: Ska man vara dömd till att bara segla i Mälaren för all framtid?? Jag är ute efter något som jag kan använda ett antal veckor i alla fall i Östersjön. Du kan köra insjöfärg och tvätta någon gång under tiden du är i Östersjön. Antingen dyka, köra i en tvätt, lyfta och spola av eller köra en Scrubbis. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skeebum 1 Postad 25 Oktober , 2021 Jag undrar om dom som skriver att "bottenfärg ej behövs i mälaren" verkligen har varit i mälaren. Visst växer det mer på ost och västkusten - men det växer. Min erfarenhet är att endast använda epoxy är ett dåligt alternativ. Det som växer sitter hårt fast, så det är svårt att tvätta bort. Oftast behöver du slipa, om botten ska bli riktigt fin igen. Bättre då att lägga valfri hård bottenfärg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 523 Postad 25 Oktober , 2021 2021-10-25 vid 07:29 skrev Skeebum: Jag undrar om dom som skriver att "bottenfärg ej behövs i mälaren" verkligen har varit i mälaren. Visst växer det mer på ost och västkusten - men det växer. Min erfarenhet är att endast använda epoxy är ett dåligt alternativ. Det som växer sitter hårt fast, så det är svårt att tvätta bort. Oftast behöver du slipa, om botten ska bli riktigt fin igen. Bättre då att lägga valfri hård bottenfärg. Du har rätt, jag har aldrig seglat i Mälaren, men jag trodde inte det skulle skilja sig så mycket från Vänern, när det gäller beväxning. Endast epoxy sedan 2006 och det funkar. Viss beväxning/slem blir det men inte mer än när jag använde VC17. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 256 Postad 25 Oktober , 2021 2021-10-25 vid 07:29 skrev Skeebum: Bättre då att lägga valfri hård bottenfärg. Nackdelen är väl att det inte finns någon bottenfärg som hjälper mot den beväxning som är i en insjö. Däremot är det kanske inte så bra att avsluta med en primer, den är ju gjord för att det skall fastna i den, bättre då att avsluta med t ex T-Coat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 998 Postad 25 Oktober , 2021 Förr (1970-80-talet) fanns det växtgift i bottenfärgen (irrgarol var en vanlig variant). Då växte det inte alger på båtbottnarna. Problemet var att växtgiftet anrikades i vattnet. Det blev därför, helt följdriktigt, förbjudet med växtgift i bottenfärg. Sedan dess så är det endast havstulpanerna som inte gillar bottenfärgerna som finns numera. Vi lär få fortsätta att spola/skrubba bort alger oberoende av i vilket vatten båten har sin hemmahamn. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomashag 9 Postad 25 Oktober , 2021 Vad tycks om Hempels Silicone One? Det ska tydligen fungera någotsånär i Östersjön. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomashag 9 Postad 27 Oktober , 2021 Hoppsan, jag upptäckte att jag redan frågat om Silic One i en annan tråd. Jag får väl skylla på att jag är 77 år och kanske något glömsk 🙂. Ingen har tydligen någon erfarenhet av Jotun Watershield? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Broljung 11 Postad 17 Januari , 2022 Min erfarenhet av Silic One är att då den är helt gift fri så växer det på båten. Men om båten går i lite högre fart, skulle säga 8 knop minst så ramlar skiten algerna och snäckorna bort. Så det har inte fungerat super på segelbåtar eller för långsamma snipor. Jag jobbar på båtvarv på västkusten och vi har fyra båtar i vår hamn som har denna färg. Den fungerar otroligt bra. Akterspegeln får man ta en mjuk tvätt borste och tvätta av medans botten blir ren efter en tur i planings fart. Ett plus är att den minskar friktionen och ökar toppfart, samt minskar soppa förbrukning. Alla fyra hos oss säger samma sak. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
