a-dor22 0 Postad 20 Oktober , 2021 Hej, det har försvunnit olja ur drevoljebehållaren. Måste man demontera drevet för att göra en provtryckning? Kan oljeförlusten kanske bero på att det funnits luft i systemet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 546 Postad 20 Oktober , 2021 Nivån i behållaren brukar sjunka när man har kört ett tag efter oljebyte, på grund av att det finns luft som bubblar ut ur drevet. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 20 Oktober , 2021 48 minuter sedan skrev Rollen: Nivån i behållaren brukar sjunka när man har kört ett tag efter oljebyte, på grund av att det finns luft som bubblar ut ur drevet. Det stämmer bra, efter oljebyte får man normalt toppa upp behållaren i och med att luft letar sig upp. men därefter bör nivån vara relativt stabil, förlorar du mycket kan det innebära ett läckage. Tex en dåligt tätad oljeplugg eller i värsta fall runt propelleraxeln. i det fall drevet läcker kan man möjlighet se en oljehinna på vattnet över drevet. Toppa upp behållaren, kör en sväng (20-30 min) och observera om nivån är stabil eller inte jämfört hur det såg ut efter du toppade upp. Tex jämför med ett foto. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 795 Postad 20 Oktober , 2021 8 timmar sedan skrev a-dor22: Måste man demontera drevet för att göra en provtryckning? Nej. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
a-dor22 0 Postad 2 November , 2021 Tack för era svar. Det har hjälpt mycket! Drevet verkar inte vara otätt. Nu vet jag hur jag ska göra till nästa säsong! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
