söndag 23 februari 2025
mollax
Vininstrument till Garmin 720 plotter
Någon som har kopplat vindinstrument till Garmin 720?
Kan man dra vindgivar-kabel direkt in i Garmin 720 via nmea porten, eller måste man passera en nätverksbox?
Hur ser vyn för vindgivare ut i Garmin 720, blir displayen för plottrig kanske det är bättre att satsa på en separat display för vindgivaren?
Redigerad av mollax
Jag har inte kopplat in någon vindgivare men ska den kopplas via nmea2000 så behöver du sätta upp ett sådant först. Inget svårt dock.
22 timmar sedan skrev mollax:
Starta med att ha visningen på plottern. Med N2K-nätverk så är det enkelt att komplettera med ett presentationsinstrument om du inte är nöjd med visningen i plottern. Till presentationsinstrumentet följer det med en T-koppling där du kopplar på ytterligare en nmea-anslutning. Strömförsörjningen sker via nmea-kabeln så det är väldigt lätt att bygga ut.
