tisdag 16 december 2025
phenri
Vinterkonservera sjösatt båt under vintern?
Har sökt i forumet men inte hittat ett tydligt svar. Ska ha i båten över vintern och har en sötvattenkyld MD5. Måste man ändå köra igenom systemet med glykol? Eller kan man tömma ut sjövattnet på något sätt från systemet? Hur akut är det(bor i södra delen av landet)?
Tack!
Ja, det tycker jag du ska göra, och det görs ju på samma vis som om du skulle haft båten på land.
Men iom, att motorn är sötvattenkylt ät det ju bara den delen av kylsystemet som det går sjövatten igenom som körs igenom med glykolblandning.
Du för ju även kolla frostpunkten för glykolblandningen som cirkulerar i motorn.
