Gbgdanne 5 Postad 12 Oktober , 2021 Är uppvuxen med båt i havet som grabb.. Men suger till egen båt har blivit starkare å starkare.. kikat lite på olika motorbåtar (utombordare) för kommer få båtplats på grund vatten..En HT är väl ett önskemål, lite äldre variant.. Har budget på 50K,, Har spanat in en Monark 555 2 takt 75 hk.. Känner nån till denna båt? mvh Danne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 12 Oktober , 2021 Välkommen till MG! Det finns ju några omdömen här på MG om du inte redan hittat dem: Monark 555 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gbgdanne 5 Postad 12 Oktober , 2021 Tack, hade missat söka,, verka va fin första båt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 477 Postad 12 Oktober , 2021 Flipper 575 kan du nog pruta till dig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alanningen 209 Postad 12 Oktober , 2021 Jag slår ett slag för Scantic 575. Det är fina båtar från 80-talet som kan hittas för en billig peng. Dessa båtar går bra med motorer från 75hk och uppåt. Dom ses rätt ofta här i Finland med uppemot 200hk på aktergaveln. Din budget gör dock att du får räkna med en gammal motor. Det behöver inte vara något problem, men det är bra om du är bekväm med att fixa lite själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gbgdanne 5 Postad 12 Oktober , 2021 Budgeten går väl spräcka men 10K om d skulle vara värt d,,, tack för fina tipps Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paul_Schtek 72 Postad 12 Oktober , 2021 Man ska nog inte stirra sig blind på en viss modell, det finns väl en uppsjö ht-båtar i 5-metersklassen från 70- och 80 talen som är bra överlag som liknar varandra rätt ordentligt. Det gäller väl att hitta en som har bra motor och inte har rutten durk eller akterspegel. Och bra kapell. Och kanske en trailer. Och plotter. Osv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gbgdanne 5 Postad 12 Oktober , 2021 2021-10-12 vid 13:14 skrev Paul_Schtek: Man ska nog inte stirra sig blind på en viss modell, det finns väl en uppsjö ht-båtar i 5-metersklassen från 70- och 80 talen som är bra överlag som liknar varandra rätt ordentligt. Det gäller väl att hitta en som har bra motor och inte har rutten durk eller akterspegel. Och bra kapell. Och kanske en trailer. Och plotter. Osv. Sant, nu ingick nytt kapell 2020, plotter trailer mm,, 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gbgdanne 5 Postad 12 Oktober , 2021 En fråga,, skillnad på flipper 755 och 780,, Läst nåt inlägg att 780 e en båt som aldrig borde gjorts?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 12 Oktober , 2021 Var ska du använda båten, i Kattegatt eller nån sjö? Ska du ut på havet kan det ju vara en god idé att inte välja en båt med för flack bottenvinkel eftersom du då kan tvingas att slå av på farten så fort det blåser och går lite sjö. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gbgdanne 5 Postad 12 Oktober , 2021 2021-10-12 vid 17:49 skrev Makro: Var ska du använda båten, i Kattegatt eller nån sjö? Ska du ut på havet kan det ju vara en god idé att inte välja en båt med för flack bottenvinkel eftersom du då kan tvingas att slå av på farten så fort det blåser och går lite sjö. Mest innanskärs i södra skärgården Gbg.. Inga större resor på öppet hav,, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 12 Oktober , 2021 2021-10-12 vid 17:51 skrev Gbgdanne: Mest innanskärs i södra skärgården Gbg.. Inga större resor på öppet hav,, Ja håller du dig bara öster om Galterö och Vrångö när det blåser ska du väl klara dig med det mesta, sen får du ta Vinga när det är bleke 🙂 Finns det ens Flipper 780 och 755? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gbgdanne 5 Postad 12 Oktober , 2021 2021-10-12 vid 17:57 skrev Makro: Ja håller du dig bara öster om Galterö och Vrångö när det blåser ska du väl klara dig med det mesta, sen får du ta Vinga när det är bleke 🙂 Finns det ens Flipper 780 och 755? Sorry, flipper 580 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 240 Postad 12 Oktober , 2021 Och med 755 menar du kanske 575..? 🤔 I så fall; jag kan väldigt lite om motorbåtar, men det finns en anledning att de där trimaran-skroven som Flipper 580 har inte blev speciellt långlivade. Funkar säkert jättebra i en insjö med ständigt platt vatten eller så, men beter sig säkert som skit så fort vattnet krusar sig. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gbgdanne 5 Postad 12 Oktober , 2021 2021-10-12 vid 18:16 skrev Peter_K: Och med 755 menar du kanske 575..? 🤔 I så fall; jag kan väldigt lite om motorbåtar, men det finns en anledning att de där trimaran-skroven som Flipper 580 har inte blev speciellt långlivade. Funkar säkert jättebra i en insjö med ständigt platt vatten eller så, men beter sig säkert som skit så fort vattnet krusar sig. Tack för svaret, var typ det jag läste., Ja du har rätt, blanda ihop siffrorna😇 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan-m 5 Postad 12 Oktober , 2021 Flipper 570 och efterföljaren 575 är dock "vanliga" skrov och kan kanske vara rimliga alternativ. Lite fakta om Flippers tidigare modeller finns på flipperbat.se t.ex http://flipperbat.se/modellarkiv/flipper-575-ht/ Här var ett fint ex till salu men på "fel" sida: https://www.blocket.se/annons/stockholm/flipper_570_ht_mercury_90_hk__01/97951346 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gbgdanne 5 Postad 13 Oktober , 2021 2021-10-12 vid 20:01 skrev johan-m: Flipper 570 och efterföljaren 575 är dock "vanliga" skrov och kan kanske vara rimliga alternativ. Lite fakta om Flippers tidigare modeller finns på flipperbat.se t.ex http://flipperbat.se/modellarkiv/flipper-575-ht/ Här var ett fint ex till salu men på "fel" sida: https://www.blocket.se/annons/stockholm/flipper_570_ht_mercury_90_hk__01/97951346 Stort tack, och för länken👍 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gbgdanne 5 Postad 13 Oktober , 2021 Efter läst på om Flipper, blir d jaga en fin 575 under höst/vinter. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 13 Oktober , 2021 2021-10-12 vid 08:47 skrev Gbgdanne: Är uppvuxen med båt i havet som grabb.. Men suger till egen båt har blivit starkare å starkare.. kikat lite på olika motorbåtar (utombordare) för kommer få båtplats på grund vatten..En HT är väl ett önskemål, lite äldre variant.. Har budget på 50K,, Har spanat in en Monark 555 2 takt 75 hk.. Känner nån till denna båt? mvh Danne Om du gillar båtmodellen, så har du ju också tex. Ryds Camping som är en snarlik båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gbgdanne 5 Postad 13 Oktober , 2021 2021-10-13 vid 07:59 skrev No_jah: Om du gillar båtmodellen, så har du ju också tex. Ryds Camping som är en snarlik båt. Ok, bra med fler alternativ,, tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 13 Oktober , 2021 2021-10-12 vid 17:49 skrev Makro: Var ska du använda båten, i Kattegatt eller nån sjö? Ska du ut på havet kan det ju vara en god idé att inte välja en båt med för flack bottenvinkel eftersom du då kan tvingas att slå av på farten så fort det blåser och går lite sjö. 2021-10-12 vid 17:51 skrev Gbgdanne: Mest innanskärs i södra skärgården Gbg.. Inga större resor på öppet hav,, 2021-10-12 vid 17:57 skrev Makro: Ja håller du dig bara öster om Galterö och Vrångö när det blåser ska du väl klara dig med det mesta, sen får du ta Vinga när det är bleke 🙂 Finns det ens Flipper 780 och 755? Utan att fördjupa mig i val av fabrikat, kan jag väl (?) få skriva det jag vanligtvis skriver i sådana här diskussioner. Varje vatten har sin speciella båttyp. Det finns en båt typ som passar på en kust, men inte på en annan, eller i ett insjövatten. Det är ju ingen tillfällighet att traditionella bohuslänska och kanske även halländska båtar avsedda för öppet vatten mycket sällan eller aldrig var kortare än 6,2 meter eller 21 fot. Sannolikt har det med våglängd och våghöjder att göra. Bredden och undervattenskroppen har ju också betydelse. Men en båt på 6,20 eller längre, eller helst inte kortare än 5 meter kan ju bli bra, om nu skrovet i förskeppet kan klyva sjön bra. Även på vår sida av landet, längs Kattegatts och Skageracks kuster, finns det ju en och annan Flipper, så sannolikt funkar dessa båttyper, men man kan ju fråga sig för här eller IRL vad andra flipperägare har för erfarenheter. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Theodoren 1 Postad 15 Oktober , 2021 Crescent 535 är väll egentligen samma båt som monarken, köpte en sådan i somras och är nöjd än så länge. Min är nog ifrån sent -70 tidigt -80 med en 55hk Yamaha 2-takt. Gör 20-25 knop beroende på last. Går att hitta billigt om man håller utkik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gbgdanne 5 Postad 15 Oktober , 2021 2021-10-15 vid 11:43 skrev Theodoren: Crescent 535 är väll egentligen samma båt som monarken, köpte en sådan i somras och är nöjd än så länge. Min är nog ifrån sent -70 tidigt -80 med en 55hk Yamaha 2-takt. Gör 20-25 knop beroende på last. Går att hitta billigt om man håller utkik Tack för tipset 😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 519 Postad 15 Oktober , 2021 2021-10-13 vid 07:59 skrev No_jah: Om du gillar båtmodellen, så har du ju också tex. Ryds Camping som är en snarlik båt. Skrovmässigt går det inte att jämföra en Ryds med en Flipper. Flippern går mycket lättare i vattnet och drar därmed mindre bränsle. Jag ägde en Flipper 570 år 1979 och kompisen hade en Ryds Camping, så jag har ganska bra jämförelsekoll. Flippern levererades ofta med 70 hkr och det är enligt mig gränsfall på för lite, om man åker fyra vuxna i båten. På den tiden var det väldigt ovanligt med powertrim, så är motorn utrustad med det blir det lite bättre och enklare att komma upp i plan. Utan powertrim börjar den att överplana vid ca. 32 knop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gbgdanne 5 Postad 27 Oktober , 2021 Inte tänkt så mycket men slått mej efter sett annonser.. Flipper e väldigt vanl på östkusten samt stora sjöar. Kanske inte ultimat på västkusten?? Ryds camping verkar vara bättre kanske,, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 28 Oktober , 2021 2021-10-27 vid 19:04 skrev Gbgdanne: Inte tänkt så mycket men slått mej efter sett annonser.. Flipper e väldigt vanl på östkusten samt stora sjöar. Kanske inte ultimat på västkusten?? Ryds camping verkar vara bättre kanske,, Varje vatten har sin speciella båttyp, det är ingen slump att de traditionella bruks- och allmogebåtarna ser olika ut längs olika kuster och i olika sjöar. Visst finns det en hel del "flipprar" här i väst, och vad jag sett kan skrovdesignen skilja sig åt väsentligt mellan olika modeller och generationer. Väldigt generellt skall nog inte en båt som skall utnyttjas litet utomskärs i Bohuslän vara kortare än 21 fot, 6,2 m. Dessutom bör den ha en ganska vass bottenvinkel förut och en bred och flackare akter som ger bärighet och stabilitet. "Litet utomskärs" Bohuslän har ju egentligen bara en nivå av skärgård, innerskärgård och därefter öppna havet, förvisso finns det en halvö och en ögrupp längre västerut, där man äter wienerbröd med chokolade och dricker kallt öl, och längre ut en ögrupp där ölen är ljummet och i där man bär kilt och kör bil på vänster sida av vägarna, men dessa ligger ju i regel utom räckhåll för mindre motorbåtar. Längs hallandskusten finns det ju egentligen ingenting förrän man kommer fram till wienerbrödslandet eller "Öl-land"... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gbgdanne 5 Postad 28 Oktober , 2021 2021-10-28 vid 10:23 skrev Georg_Ohm: Varje vatten har sin speciella båttyp, det är ingen slump att de traditionella bruks- och allmogebåtarna ser olika ut längs olika kuster och i olika sjöar. Visst finns det en hel del "flipprar" här i väst, och vad jag sett kan skrovdesignen skilja sig åt väsentligt mellan olika modeller och generationer. Väldigt generellt skall nog inte en båt som skall utnyttjas litet utomskärs i Bohuslän vara kortare än 21 fot, 6,2 m. Dessutom bör den ha en ganska vass bottenvinkel förut och en bred och flackare akter som ger bärighet och stabilitet. "Litet utomskärs" Bohuslän har ju egentligen bara en nivå av skärgård, innerskärgård och därefter öppna havet, förvisso finns det en halvö och en ögrupp längre västerut, där man äter wienerbröd med chokolade och dricker kallt öl, och längre ut en ögrupp där ölen är ljummet och i där man bär kilt och kör bil på vänster sida av vägarna, men dessa ligger ju i regel utom räckhåll för mindre motorbåtar. Längs hallandskusten finns det ju egentligen ingenting förrän man kommer fram till wienerbrödslandet eller "Öl-land"... Själv håller jag mej innan skärgård,,,, korta turer för bad fiske typ,,, kanske kvittar ang flipper 565 el ryds camping 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 28 Oktober , 2021 (redigerade) Ja man får nog kolla närmare på varje båttyp, men Flipper 666 (även om denna inte är aktuell för dig just nu) och 630 har ju bra v-botten och det finns väl som sagt olika konstruktioner från varje tillverkare som är bättre och sämre. Man tröttnar väldigt fort på att åka runt i en stampig båt, sen att det skulle kunna dra någon deciliter bränsle extra är enligt mig helt obetydligt i hela båtägarkalkylen, belåtenheten över en bekväm, komfortabel och säker båt räcker mångt mycket längre än att du sparat några kronor och den planar ut på halvgas istället för trekvartsgas. Men en Ryds kan säkert funka bra. Redigerad 28 Oktober , 2021 av Makro 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 29 Oktober , 2021 2021-10-28 vid 10:40 skrev Gbgdanne: Själv håller jag mej innan skärgård,,,, korta turer för bad fiske typ,,, kanske kvittar ang flipper 565 el ryds camping Både Flipper och Ryds anses ju vara kvalitetsbåtar, men vad jag sett så kan jag nog anse att Flipper är ett strå vassare. 2021-10-28 vid 13:21 skrev Makro: Ja man får nog kolla närmare på varje båttyp, men Flipper 666 (även om denna inte är aktuell för dig just nu) och 630 har ju bra v-botten och det finns väl som sagt olika konstruktioner från varje tillverkare som är bättre och sämre. Man tröttnar väldigt fort på att åka runt i en stampig båt, sen att det skulle kunna dra någon deciliter bränsle extra är enligt mig helt obetydligt i hela båtägarkalkylen, belåtenheten över en bekväm, komfortabel och säker båt räcker mångt mycket längre än att du sparat några kronor och den planar ut på halvgas istället för trekvartsgas. Men en Ryds kan säkert funka bra. Jodå, så är det. ”Jag hade en gång en båt” som hade ett katedralskrov, alltså tre kölar, väldigt kursstabil och lättplanande i lugna vatten, samt stabil vid stillaliggande, exempelvis vid fiske. Men den kunde vara totalt hopplös, eller rättare sagt den hoppade, stampade redan i 30 cm höga vågor. Summan av skrovkonstruktionen gjorde att det inte var någon riktig V-botten, den var helt enkelt för platt. Någon väldigt gammal Flippermodell har/hade samma skrovkonstruktion, och det var nog på 1970-talet. Ja det fanns fler finska båtar med sådana bottnar, Lohi och Theri var några, men dom kanske har bytt skrovdesign på senare år. Så även om du själv kanske inte har så ont av att båten stampar i sjöarna kanske andra har det, och då vill inte dom följa med ut på sjön, igen. Mest ont i rumpan får den passageraren som sitter längst fram i båten, denna blir i allmänhet blötast också. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gbgdanne 5 Postad 18 November , 2021 Vart lite of pga lite olika orsaker.. En örnvik 565 med 90hk,, dem verkar vara stabila över vid lite sjö,,, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
