Tresfjord26a 0 Postad 11 Oktober , 2021 Efter den årliga genomgången av båten funderar jag nu på att byta ut ett bord över vattenlinjen på vår klinkbyggda båt i furu. Det är ett bord som har blivit mörkt av en nu åtgärdad skada. Men har någon ett hum om vad det kan kosta mellan tummen och pekfingret? Talar vi 5 000 eller 50 000? Bor i Göteborg kan tilläggas om det spelar någon roll och om någon har tips på vem man ska vända sig till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 12 Oktober , 2021 Från 69 Skr till 6000 Skr 🤪 https://www.ikea.com/se/sv/search/products/?q=bord Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 12 Oktober , 2021 21 timmar sedan skrev Tresfjord26a: Efter den årliga genomgången av båten funderar jag nu på att byta ut ett bord över vattenlinjen på vår klinkbyggda båt i furu. Det är ett bord som har blivit mörkt av en nu åtgärdad skada. Men har någon ett hum om vad det kan kosta mellan tummen och pekfingret? Talar vi 5 000 eller 50 000? Bor i Göteborg kan tilläggas om det spelar någon roll och om någon har tips på vem man ska vända sig till! Hur stor e båten? Under 10fot under 50fot under 100 fot eller mer? Hur långt å brett är bordet som behöver bytas? Behöver hela bytas? Vilket virke ska det vara? Gör du jobbet själv? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 12 Oktober , 2021 Aaa. Båten e 26 fot? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 170 Postad 13 Oktober , 2021 Tror inte att du kan få det gjort under 10000 kronor om det gäller hela bordet från stam till stam. Bara som en gissning. Det beror väldigt mycket på hur lättåtkomligt det är från insidan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
