Sjosse 0 Postad 11 Oktober , 2021 Hej, någon som begriper sig på detta schema och kan säga om det ser okej ut? Vad bör jag ha för kabeldimension mellan 1. Batteri och huvudströmbrytare 2. Huvudströmbrytare och säkringsbox 3. Säkringsbox och strömbrytarpanelen Bör jag även ha någon säkring mellan batteriet och Huvudströmbrytare eller mellan Huvudströmbrytare och säkringsboxen. Tacksam för hjälp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coderbob 35 Postad 24 Oktober , 2021 Det var inte så många svar du fick.. Skall du bara koppla in LED belysning? Inga andra förbrukare? Skriv upp alla prylar du kommer kanske vilja ha i framtiden och räkna ut hur många ampere det blir totalt. När du vet det kan du bestämma säkringar och kabeldimension. Några andra tips: Du behöver inte dra dubbla plus och minus 3 meter, det borde räcka med en av varje. Det finns strömbrytarpaneler med inbyggda automatsäkringar. I såfall kan du skippa säkringsboxen nära batteriet och bara säkra 3 meters plus kabeln med en plattsäkring direkt efter huvudströmbrytaren. En bonus är att du får en säkring per brytare istället för en enda säkring. Man vill ju inte att alla prylar skall slockna samtidigt. Sätt en huvudsäkring så nära batteriet som möjligt, gärna före brytaren. Den behöver klara av startströmmen som kan vara flera hundra ampere, vad drar din startmotor? Titta på ANL säkringar. Sen är grundprincipen att du sätter en ny säkring när du går ner i kabeldimension, så i ditt fall före 3-meterskabeln. Det är främst för att skydda kabeln från att brinna om du skulle råka kortsluta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
