måndag 22 december 2025
Stormfocken
Tejp på spridare
Plockade ner masten i fredags och spridarna hade tejp runt sig nära masten (där de är fästa i masten). Kompisen sa att det alltid ska vara tejp där. Kanske en dum fråga men varför egentligen? Behövs tejpen?
Oftast tejpar men där för att skydda spinnakern från saxpinnarna eller vad man använder för att låsa sprintarna med som låser spridarna i spridarfästet.
Somnat i tidigare inlägg antingen för att skydda segel mm och då behövs de.
Det kan också vara markeringar för att hjälpa till vid trim av focken men då borde de vara en bit ut på spridare och förutsätter att du har fock.
Tejpen är nog för att inte skava mot linor å ev segel. Samt- kan ev hindra en mutter att falla ner om den skulle lossna. Om det nu sitter med skruv å mutter. Vilket det gör på min båt.
På min Fingal har jag en skåra i ytteränden på spridaren där toppvanten ligger. En rostfri cykeleker, ni läste rätt, en bit av en,. sticks genom ett par hål å böjer om den så inte vantet kan rappa ur spåret.
Å då måste jag linda den med tejp. Hade andra lösningar men vanlig el-märktejp funkar bäst å billigast. För att sedan under lätta för icke invigda personer har jag rött å grönt på tejpen. Och NEJ, jag har inte röda å gröna sockor!1 😂
  • Haha 1
Jag har kört med röd och grön tejp sedan 2006 för att få spridare och vant på samma sida år från år. Då kan jag mha millimetermått mäta avståndet på vantskruvarna från mina anteckningar året innan.
Redigerad av skippeer
