måndag 25 november 2024
williamsparon
Tilt strular - Yamaha F115 (2012)
Hoppas på goda råd från den samlade kunskapsbanken. Jag har en en Yamaha F115 (2021) där tilten börjat strula. Fick upp den när det var dags för båtupptagning men när jag sedan skulle få ner den så klickade det bara.
Det finns säkert ett gäng delar som kan vara trasiga men hoppas på att någon kan komma med råd hur jag bäst går vidare. Byte av relä eller motorn nere vid tilten?
Tacksam för svar
Om det är en 2021 så är det väl bara att ringa verkstaden så får dom fixa det på garantin. Annars är trasigt relä oftast orsaken, har själv bytt på 2st Yamahamotorer genom åren.
22 timmar sedan skrev williamsparon:
Tacksam för svar
Hej, prova att sänka ner motorn något manuellt med frikopplingsskruven som sitter på sidan av tilten. Ibland kan tilten låsa sig i ändlägena utan att något behöver vara trasigt.
Skrivit fel såg jag. Motorn är från 2012, antar att byte av reläet är en het kandidat då...
Tack för tips. Testade men samma fel. Hör liksom bara ett tydligt klick men inget händer.
Låter som reläer, finns billiga eftermarknads på e-bay som inte är sämre än original
Jag skulle föreslå att du provar ladda batteriet och se till till kabelskorna har bra kontakt på batteripolerna innan du beställer ett nytt relä. Även ett fungerande relä kan tappa kontakten om du har dåligt batteri eller dålig kontakt.
Tack för tips, testade det med men samma fel.
Just nu skrev williamsparon:
Ja det låter som ett trasigt relä. Om du kopplar loss kablarna från reläet som kommer från trimmotorn och lägger på plus och minus på batteriet. går det då att tilta upp och ner motorn?
Du kan även prova att mäta upp spänningen i reläet, både på kontrollströmssidan och arbetsströmsidan för att se om reläet sluter arbetskretsen.
Har samma problem med min 50 Yamaha från 2002. Att bryta sig in i reläet var inte lätt eftersom lindningstrådarna är lödda i locket. Det fick bli ett nytt relä men inte från Yamaha för de vill ha ca 4300kr för ett relä. Har nu beställ ett från Amazon för ca 700kr.
Hej igen,
Efter vidare undersökning verkar det som att tiltmotorn har dött så letar efter en ny sådan.
Tänkte samtidigt byta packningar runtom men får med mitt 2-pin verktyg inte bort de runda aluminium-"skruvarna" runt tiltstängerna.
Bör nog ha en med fler fästpunkter för maximalt grepp men hittar inga i Stockholms-regionen. Råkar det finnas någon här med ett sådant verktyg som kan tänka sig hyra ut sitt?
Tacksam för hjälp och svar
