Aton 4 Postad 6 Oktober , 2021 Hallå, Ska till att dra ny Seatalk ng kabel för en Axiom plotter. Tyvärr har jag långt till båten där den ligger nu och jag behöver ha alla prylar med för att det ska gå smidigt. Behöver ny matning + ny Seatalkkabel till montageplats på Pidestalen vid ratten. Med hyfsad stor sannolikhet så ligger nuvarande Seatalk block någonstans vid navborder? Hur lång kabel behövs tro? Den finns i 3M, 5M och 9M. Vill helst inte ha längre än nödvändigt. Någon som gjort liknande jobb på liknande båt? För matningen, kör ni förtennad kabel? 1,5 mm2? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 199 Postad 6 Oktober , 2021 Vad är det för båt? Och hur långt är ett snöre? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 532 Postad 6 Oktober , 2021 23 minuter sedan skrev sajjen: Vad är det för båt? Och hur långt är ett snöre? Båttypen tror jag framgår av frågan (Najad 380) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 532 Postad 6 Oktober , 2021 7 timmar sedan skrev Aton: Hallå, Ska till att dra ny Seatalk ng kabel för en Axiom plotter. Tyvärr har jag långt till båten där den ligger nu och jag behöver ha alla prylar med för att det ska gå smidigt. Behöver ny matning + ny Seatalkkabel till montageplats på Pidestalen vid ratten. Med hyfsad stor sannolikhet så ligger nuvarande Seatalk block någonstans vid navborder? Hur lång kabel behövs tro? Den finns i 3M, 5M och 9M. Vill helst inte ha längre än nödvändigt. Någon som gjort liknande jobb på liknande båt? För matningen, kör ni förtennad kabel? 1,5 mm2? Jag föreslår att du köper med dig några olika längder och ser till att du får dem på öppet köp. Sen lämnar du bara tillbaka de som inte passade. Matningen till NMEA2k kräver inte mycket ström så 1,5mm2 räcker säkert. Har för mig att Seatalk NG är typ samma. Att ha något annat än flertrådig kabel i en båt är bara dumt. Förtennat kan vara bra om risken för fukt är stor. (Om man i båtsammanhang skriver M (stora m) avses i de flesta fall nautiska mil. Meter liksom millimeter skrivs med små bokstäver.) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Aton 4 Postad 7 Oktober , 2021 10 timmar sedan skrev ChristerN: Jag föreslår att du köper med dig några olika längder och ser till att du får dem på öppet köp. Sen lämnar du bara tillbaka de som inte passade. Matningen till NMEA2k kräver inte mycket ström så 1,5mm2 räcker säkert. Har för mig att Seatalk NG är typ samma. Att ha något annat än flertrådig kabel i en båt är bara dumt. Förtennat kan vara bra om risken för fukt är stor. (Om man i båtsammanhang skriver M (stora m) avses i de flesta fall nautiska mil. Meter liksom millimeter skrivs med små bokstäver.) Tack, så blev det också till slut. Får med mig 3, 5 & 9m. Har du någon bra leverantör på fötennad RK? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 7 Oktober , 2021 3 minuter sedan skrev Aton: Har du någon bra leverantör på fötennad RK? Biltema Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 7 Oktober , 2021 3 timmar sedan skrev McLasse: Biltema Seasea har också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
