heimlaga 176 Postad 6 Oktober , 2021 Är det någon som har en bra modell på båtklåvar? Det vill säga tvingar som man spänner fast borden med då man klinkbygger. Vi känner ju alla till den gamla vanliga modellen av två plankbitar som hålls ihop av flatjärnsbitar på mitten och som man slår in en kil emellan i övre ändan. Vi känner också till den nya modellen som väl kom någon gång i början på 1900-talet med en skruv i mitten. Jag har några sådana och skall se om jag klarar mig med dem med det kan bli att tillverka fler om de som finns inte räcker till. Jag skall byta översta bordet på båda sidorna på en båt. Rimligtvis borde någonting bättre ha blivit uppfunnet under de 100 åren som har gått sedan dess. Jag har möjlighet att tillverka nya båtklåvar av antingen trä eller metall så frågan är bara vad som är en bra modell. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 231 Postad 6 Oktober , 2021 59 minuter sedan skrev heimlaga: Är det någon som har en bra modell på båtklåvar? Det vill säga tvingar som man spänner fast borden med då man klinkbygger. Jag hade aldrig hört ordet ”båtklåvar” så jag googlade. Noll träffar. Är det en helt vanlig tving vi pratar om här, eller är de speciellt utformade för att funka med klinkbygge? Om det är en vanlig tving, är det senaste den här typen av enhandstvingar. De funkar på samma vis som en skelettspruta, och köper man bra kvalitet brukar de nypa starkt. Hur den på bilden är (Clas Ohlson) vet jag dock inte; jag har några Bacho som jag tycker funkar bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 980 Postad 6 Oktober , 2021 1 timme sedan skrev Peter_K: Jag hade aldrig hört ordet ”båtklåvar” så jag googlade. Noll träffar. Är det en helt vanlig tving vi pratar om här, eller är de speciellt utformade för att funka med klinkbygge? Om det är en vanlig tving, är det senaste den här typen av enhandstvingar. De funkar på samma vis som en skelettspruta, och köper man bra kvalitet brukar de nypa starkt. Hur den på bilden är (Clas Ohlson) vet jag dock inte; jag har några Bacho som jag tycker funkar bra. En vanlig tving är för "grund" den når inte in tillräckligt långt. Heimlaga kanske har en bild att bifoga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
K_Haddock 46 Postad 6 Oktober , 2021 https://arkivkopia.se/sak/digmus-smm-E804 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 176 Postad 6 Oktober , 2021 Ja det är den där sorten som jag tänker på och undrar om det finns något modernare alternativ. Det räcker om gripvidden är 6 cm men de skall nå ned över ett 30 cm brett bord. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 6 Oktober , 2021 Vanliga skruvtvingar finns ju med 300mm gapdjup, eller mer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 176 Postad 6 Oktober , 2021 De finns men de är tunga och ohanterliga och dessutom dyra. Jag har en sådan Bessey och den är ett åbäke. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 6 Oktober , 2021 (redigerade) Då blir det nog till att "snickra" ihop en själv, som denna: Redigerad 6 Oktober , 2021 av No_jah Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 176 Postad 6 Oktober , 2021 Att tillverka själv är inget problem. Den där grundkonstruktionen skulle kanske fungera om man ändrade den litet. Just den där ser åt att vara en stamp som man håller mot spikarna med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tobbe52 4 Postad 7 Oktober , 2021 Gjorde sådana häringa när vi byggde en eka. Några björk bitar, vagnsbult, en liten fjäder, en liten läderbit,. mutter+bricka och en liten rundjärnsbit. På en förmiddag gör du lätt några stycken. Gjorde efter en gammal modell och de funka perfekt. Lycka till, mvh Torbjörn 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 176 Postad 27 Oktober , 2021 Jag provade att tillverka den här norska modellen men friktionenen mäktar inte hålla excentern låst så det blir någon smärre omkonstruktion. Jag misstänker att norrmännen nyttjar något träslag med större friktion än björk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
