Jah 2 Postad 5 Oktober , 2021 Hej I en Ancas Queen 24 går det en slang, via en förgrening, från värmaren till någon form av rostfri cylinder. Ur den cylindern går det sedan en slang till utblåset i sittbrunnen. När man kopplar om blåset till den slangen så är det stopp i denna och det kommer inte ut något blås i sittbrunnen. Så man kan ju tänka att den är styrd på något sätt Någon som kan berätta vad det är? Det sitter otroligt illa till och omöjligt o komma åt utan att riva ut. På förhand tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 5 Oktober , 2021 Ser du om det går några kablar till den rostfria cylindern? Går det att ta en bild på manicken? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jah 2 Postad 5 Oktober , 2021 Inte som jag kunnat spåra. Den sitter dessutom bakom någon form av plywood så väldigt svårt att de något utan att demontera. Det enda man ser är detta... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jah 2 Postad 5 Oktober , 2021 Är det rent av en slang som man skymtar ansluta i gaveln? Som man kan se är den isolerad så man tänker ju någon form av vattenbehållare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 5 Oktober , 2021 2021-10-05 vid 12:55 skrev Jah: Är det rent av en slang som man skymtar ansluta i gaveln? Som man kan se är den isolerad så man tänker ju någon form av vattenbehållare? Jag håller med, vad är det för värmare du har? Är det någon form av värmeväxlare till gångvärme? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jah 2 Postad 5 Oktober , 2021 en gammal wallas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 5 Oktober , 2021 2021-10-05 vid 12:55 skrev Jah: Är det rent av en slang som man skymtar ansluta i gaveln? Som man kan se är den isolerad så man tänker ju någon form av vattenbehållare? Kan det vara en typ av vv-beredare? Vart tar som andra slangarna vägen från denna cylinder? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 11 Oktober , 2021 2021-10-05 vid 17:10 skrev Georg_Ohm: Kan det vara en typ av vv-beredare? Vart tar som andra slangarna vägen från denna cylinder? Det tror jag med, men de verkar inte vara så vanliga. De enda som jag har stött på är Truma som har en varmvattenberedare som värms av luft. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jah 2 Postad 12 Oktober , 2021 Blir till att montera ner och lyfta på durken till våren. Återkommer med vad vi hittar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 242 Postad 12 Oktober , 2021 (redigerade) 2021-10-12 vid 07:26 skrev Jah: Blir till att montera ner och lyfta på durken till våren. Återkommer med vad vi hittar Är det en VVB är det kanske bra att göra det innan det blir minusgrader, annars lär du hitta en sönderfrusen VVB. HAR du tapp-varmvatten i båten..? Redigerad 12 Oktober , 2021 av Peter_K 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 12 Oktober , 2021 2021-10-11 vid 10:34 skrev Makro: Det tror jag med, men de verkar inte vara så vanliga. De enda som jag har stött på är Truma som har en varmvattenberedare som värms av luft. Ja kanske, jag tror jag stött på en sådan nånstans för länge sedan, kanske i det där omtalade "djurtransportfartyget"...🚢 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
