onsdag 27 november 2024
Palmski87
Motorval snipa
Jag kommer nog bli idiotförklarad nu men here goes...
Har en 7m lång "fiskesnipa". Frambyggd med en md11c med saildrive 110s bak i aktern. Motorn har sett sina bättre dagar och är i behov av en helrenovering med kolvar och foder.
Har funderat på en ny inombordsdiesel men tycker det tar en himla plats av min ståyta när man ska stå och fiska.
Sååå började fundera lite på utombordare. Bygga en solid badbrygga i aktern och antingen ha 1st 25hk high thrust motor eller ha 2st 9.9 high thrust motorer som jag monterar långt ifrån varandra i varsin ende av badbryggan.
Är det ren idioti eller det kan fungera? Om vi bortser från det estetiska. Är ute efter funktion.
Tack för svar!
Det funkar säkert om du styr med motorn styr du med original pinne och roder tror jag båten blir hopplös att styra.
Nej givetvis kommer motorn att användas till att styra båten med. Roder kommer isåfall plockas bort.
Tack för svar!
Vad är det för båt du har, du måste ju visa bilder?
Nackdelen med utombordare på badstegen är att motorn hamnar längre bak och vid sjögång riskerar att antingen gå torrt, propellern kommer över vattenytan eller tvärtom att motorn dränks.
För att slippa de problemen kan man kanske bygga en motorbrunn ”inuti”, typ Simpu 620 istället.
Men då var det nog enklare att bara köpa en ny inombordsmotor.
10 timmar sedan skrev Paul_Schtek:
Ang. Invändig motorbrunn så kan ju det fungera beroende på hur djupt skrovet är, jag menar det blir ju inte så bra om hela motorbrunnen hamnar under vattenytan för att propellern ska nå ut.
Men iom. att nuvarande motor har segelbåtsdrev så är det ju iallagfall ingen köl som är i vägen för ev. utstickande utombordare.
