måndag 24 februari 2025
bjomar
Flipper 570 Johnson 70 hk -95 får inte upp motorn
Tilten till min utombodare johnson 70 hk har gått sönder, så vi testa lätta på trycket för att få ner motorn vilket funkade. Men nu får vi inte upp motorn igen och undrar hur man får upp motorn från vattnet igen. Vi har testat lägga i växel för att motorn skulle släppa men det hjälpa inte. Finns det en låsning på dessa motorer som vi inte ser eller är jag bara för svag?😅
 Vi är väldigt nya båtägare och hade uppskattat lite hjälp.
I och med att den har trim och tilt så borde det inte finnas någon spärr som håller nere motorn. Motorer utan trim och tilt så har i regel en spärr som håller nere motorn så du kan backa. Den spärren lossar man innan man drar upp motorn. Kolla om det finns ngn spak, eller knapp, frampå nere vid motorn. Den brukar finnas i närheten av där styrvajern sitter fast i motorn. Ibland kan den sitta på ena sidan av motorn, lite in-under. Tyvärr så tror jag ändå att det har att göra med att tilten gått sönder och därmed ställer till med problemet.
Tack för svar, så det kan vara så att man behöver ta i riktigt mycket bara för att få upp motorn om det inte finns någon spärr?
30 minuter sedan skrev guestsson:
Öppna [1] ca ett varv. Den är troligen av plast så använd ett väl passande verktyg så att du inte drar söder den. Ta tag i skäddan, fäll upp motorn och dra åt [1] igen.
https://www.boats.net/catalog/evinrude/outboard-by-year/1995/e70tleor/power-trim-tilt-hydraulic-assembly
Hoppas TS har långa armar om han ska nå skäddan för om jag fattat rätt så ligger båten i sjön.😁
1 timme sedan skrev Rascal:
Andra har lyckat med detta utan att behöva ha långa armar, så det finns säkert något smartare sätt om du tänker efter 🙂
4 timmar sedan skrev guestsson:
Att nå skäddan?  Nej jag erkänner mig besegrad. Berätta gärna.
En tamp om skäddan eller om det är möjligt och djupet tillåter dra upp båten på trailern och torrsätt.
