måndag 24 februari 2025
turner
Flipper 700 byta motor vad rekommenderas?
Går i tankarna på att byta ut den gamla aq151b som sitter i min flipper 700, den börjar bli allmänt slut och den känns i minsta laget för den här båten. Även tittat på annan båt men när man investerat mycket tid och pengar i den här båten så känns det främmande.
Så bomba gärna med motoralternativ som ni tycker passar.....
Jag skulle gå för en 4,3 V6 som ger ca 210-225 hk beroende på bestyckning.
Själv köpte jag en fabriksrenoverad från Quicksilver och stoppade i min båt. Gott om vrid och hk med Edelbrock insug och 4-portsförgasare. Väldigt rimlig bensinförbrukning jämfört med min gamla motor (också 4,3 men från 92)
Det går att få tag på propeller som passar för drev med 2,15 utvxl. Själv köpte jag en 14*23 4-bladig Solas.
  • Tack 1
Tack för ditt svar!
Är precis inne på den linjen, penta 4.3 el mercruiser 4.3  fast deras insprutsvarianter de verkar vara svåra att hitta begagnade dock.
Tyvärr så är motorutrymmet väldigt begränsat i höjd på 700an, så en hel del lösningar faller bort.
