söndag 28 december 2025
Spinspider
Laga båt
Jag behöver laga ett beslag som håller fast båtshaken på min däcket på min segelbåt. Skruven som håller beslaget har lossnat. Hur utför man en sådan enkel lagning? Antar att jag först måste rengöra, sedan plastic padding, låta torka, borra nytt hål ... och sedan skruva fast beslaget på nytt. Stämmer detta? Några tips kring denna lagning?
Gäst Hasse
Om problemet bara är att skruven inte drar längre kan du ta ut skruven sätta epoxi-lim i hålet och dra i skruven innan det härdat. Det är inga större laster att tala om när det är båtshaken som ska fästas. /Hasse
