fredag 14 februari 2025
Robbn
Volvo penta 7,4GL varvräknare
Har köpt en båt där varvräknaren inte fungerar riktigt som den ska, hoppar till vid start av motorn men sen visar 0, någon som vet vart varvräknaren är kopplad på motorn? Tänkte börja i den änden.
Mvh Robert
På bensinmotorer är det vanligaste att dom är kopplade till samma anslutning som brytarspetsarna (eller motsvarade om du har brytarlös tändning) på tändspolen, om det nu inte är e sådan där "modern digital motor" du har, och om sådana kan jag ingenting.
På dieslar är varvräknaren kopplad till anslutning W på generatorn, det händer ibland att bensinmotorer fått en ny generator som är anpassad även för dieslar. Däremot vet jag inte om en "bensinvarvräknare" visar rätt om man kopplar den till W, och vice versa.
Att nålen hoppar till indikerar ju iallafall att den får spänning, men den innehåller ju en del elektronik som kan gå sönder, sedan finna det ju en och annan anslutning där det kan bli dålig kontakt pga oxid på vägen mellan instrumenttavlan och motorn.
Hej igen!
Så tänkte jag också, skickar med en bild på tändspolen, är ju typ kontaktstycke till tändspole?
46 minuter sedan skrev Robbn:
Hej igen!
Så var det med det, ja.
Du får nog googla fram ett kopplingsschema till din motor. jag vet ju att både VP och privatpersoner eller föreningar lagt ut sådana och instruktionsböcker till dieslarna så varför inte till bensinarna, den som söker finner!
Har du kollat om det finns något W-uttag på generatorn.
37 minuter sedan skrev Rascal:
Nej det har jag inte kollat, men vad jag förstår så måste man kalibrera osv om man ska kunna använda det uttaget? 🤷
20 minuter sedan skrev Robbn:
Som jag fattade det så visste du väl inte var den är ansluten, därför föreslog jag koll på generatorn.
  • Tack 1
