tisdag 15 april 2025
No_jah
Varvräknare - KUS NMHB, Vad kan den visa?
Någon som vet vad varvräknare KUS NMHB kan visa för data via NMEA 2000?
https://kus-usa.com/product/nmea-tachometer-gauge-nmhb/
Produktsidan så står det bara att den visar varvtal, men på en av bilderna på tillverkarens hemsida så ser man ju att den iallafall visar motortemp i den relativt stora LCD-dispayen, och med tanke på priset, 800kr på Aliexpress så verkar den ju lite för bra för att vara sann om den visar allt det som liknande NMEA-instrument brukar visar.
Intressant!
Hittade detta om varvräknaren:
denna PDFen..
Redigerad av condmaster
Ok, var hittade du det?
Jag har ju också sett denna mätare som ser ut att vara exakt samma:
https://wema.co.uk/products/nmea-2k-tachometer-multi-function
Och där står det ju att den kan visa följande:
Engine RPM
Engine trim/tilt
Fuel rate (LPH or GPH)
Fuel level
Engine temp (Celsius or Fahrenheit) Oil pressure (BAR or PSI)
Engine total hours
Battery voltage
Alarms
Check engine
High temperature
Low oil pressure
Charge indicator
Maintenance needed
Low oil level (in oil tank)
12 minuter sedan skrev condmaster:
Intressant!
denna PDFen..
Ah, Nu hittade jag detta lite högre upp i samma dokument, vilket tyder på att den kan få samma data som i Wema-instrumentet:
