johan_sjobjorn 212 Postad 27 September , 2021 (redigerade) Nu står båten på tomten, hela helgen gick åt för en grundlig service, konservering, tvätt, tanktömning, täckning m.m. Drevet har fått sitta kvar och det står ju öven en fuktig gränsmatta så jag tänkte att jag skulle dra en sopsäck över och tejpa fast för att minska risken för korrision. Vad säger ni andra, bra eller dålig idé ? (den matta ytan beror på att jag spayat det med quicksilver corrosion guard) Redigerad 27 September , 2021 av johan_sjobjorn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
joelfrodin 86 Postad 27 September , 2021 Njea med tanke på att det ska gå i vatten så har jag aldrig gjort något, har du sprayat quicksilver corrosion guard på anoderna också? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 27 September , 2021 14 minuter sedan skrev joelfrodin: Njea med tanke på att det ska gå i vatten så har jag aldrig gjort något, har du sprayat quicksilver corrosion guard på anoderna också? Nix, monterade de nya efter jag hade sprayat. Det stod att man inte skulle spraya dem. Anonderna borde väl inte korrodera när den står på land? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 27 September , 2021 1 timme sedan skrev johan_sjobjorn: Drevet har fått sitta kvar och det står ju öven en fuktig gränsmatta så jag tänkte att jag skulle dra en sopsäck över och tejpa fast för att minska risken för korrision. Vad säger ni andra, bra eller dålig idé ? Är inte drev gjorda för att vara i vatten (t.o.m. salt)? 😀 Om du täcker det, se till att det inte är helt tätt så att du får kondens i "skyddet". 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 27 September , 2021 4 minuter sedan skrev Kane: Är inte drev gjorda för att vara i vatten (t.o.m. salt)? 😀 Om du täcker det, se till att det inte är helt tätt så att du får kondens i "skyddet". Ja det är väl stor risk att det letar sig in lite fukt. Som det står nu kommer nog propelleraxeln ligga under snö och det vill jag gärna undvika. Det var nån här som fick korrision efter att ha haft drevet över en gräsmatta. Det kan dock ha berott på nått fel i lackeringen av hans drev. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
