onsdag 22 januari 2025
Tobbenaslund
Vinterkonservering Mercruiser 4.3
Helt ny på båt och skall vinterkonservera motorn, den har sötvattenkylning. När man kör in glykolen i sjövattenkylningen, med motorn igång. Måste man samtidigt kyla drevet?
Svar nej. Har du separat vattenintag, annars så tas ju vattnet via drevet.
Den korta stund som krävs för att köra runt glykol + lite ev varmkörning skadar inte drevet som är obelastat på land
Hej, japp har ett intag under båten som jag har köpt en spolmuff till och ska köra glykolen i. Så inget vatten genom drevet när jag kör in glykolen?
Du har en impeller även i drevet.Slangen från den är kapad vid skölden så detta vatten kyler ej motorn men kyler drevet något vid planing.Tror att vissa varv enbart har spolmuff på den drivremsdrivna pumpen och struntar i drevet.Jag kopplar vatten till båda.Tar du av drevet behöver du ju ej tänka på drevimpellern.
Kanske detta klipp kan vara till hjälp?
