söndag 16 februari 2025
Makro
Erfarenhet av Solgaz gasspis med keramikhäll?
Är det någon som har en sån här spis i sin båt eller känner till något om den?
Den går att få för vanlig gasol och styrningen är 12 volt.
Jag hade inte sett spisen förrän jag råkade se den i en utannonserad båt.
Jag har en 4 plattors i ute-köket på sommarstugan. Fungerar kanon. Tänder och släcker lågan själv vartefter plattorna blir för kalla/varma. Driver min med en medföljande AC/DC adapter (230V/12V). I och med att jag inte hittade info om den tål mer än 12V så vågade jag inte koppla den direkt till sol-el systemet jag har på stugan utan kör via en inverter (12V-->230V-->12V 😊 ).
/Kaj
1 timme sedan skrev Kaj1:
/Kaj
Tack för info.
Jag tänkte byta min fotogen-Wallas till en diesel med glashäll men så råkade jag se denna och priset är ju lägre än en ny Wallas men det kommer ju till en flaska gas och ett skåp till denna plus regulator men funktionen är säkert bättre?
Tyvärr verkar det inte finnas någon svensk återförsäljare så det får bli eBay om det blir köp.
Och glöm bara inte att montera elektromagnetventil för gas intill flaskan!
52 minuter sedan skrev Makro:
Tack för info.
Vi var också inne på diesel-Wallas, men de lär vara väldigt långsamma, och inte lika "smarta".
Slutade med att det blev en rätt traditionell sak med dubbla gasolplattor (och givetvis fjärravstängningsventil) men lite rejälare och med gjutjärnsgaller som kastrullerna står på.
Men ugnen är en Samsung-mikro ;)
1 hour ago, Makro said:
Tack för info.
Finns ju CAN också en sådan satte jag i min båt istället för den värdelösa Wallas plattan.
Idag har vi som sagt en fotogen-Wallas med gammaldags gjutjärnsplattor men vi gillar den så när som på att det bara finns två effektsteg.
Att den är långsammare än gas är inget som vi tänker på och den är bara att starta med ett vred precis som hemma.
Fördelen med diesel är ju att man slipper en extra bränslekälla ombord som ska hållas koll på även om en 3kg flaska säkert håller ett tag.
Men det är glashällen vi fastnade för på Solgaz-spisen så att det blir lätt att hålla rent och att den antagligen är lättare att justera värmen på den samt att priset är helt ok.
