loppen630 0 Postad 13 September , 2021 (redigerade) Hej, Ny till segling och söker tips på vilken båt jag skall införskaffa. Söker något liknande till RS Aero. Bör vara enkel att få upp och ner i vattnet och gå snabbt och smidigt att smälla ihop de olika delarna. Söker alltså en båt för 1 person. Allt gott. Redigerad 13 September , 2021 av loppen630 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 13 September , 2021 (redigerade) Mitt råd är att du besöker en hamn nära dig som har nån form av seglarklubb. Där ser man vad som är vanligast just där, för du vill väl kappsegla så småningom och jämföra dig mot andra? Att då komma dit med nånting som ingen annan seglar med blir oftast fel och platsar ej på jollerejsen. Dessutom så kan det vara bättre att köra med samma båttypen då man får många bra tips av klubbkompisarna. Själv så började jag för snart 50 år sedan med en Optimist, numera har jag en liten trimaran som jag plaskar runt i. Redigerad 13 September , 2021 av pseudonym 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FM75 12 Postad 13 September , 2021 Om inte kappsegling är det primära så finns ju några varianter som kan transporteras i en vanlig kombi för att sedan snabbt (enligt reklamen i alla fall) monteras för segling. Tänker på Tiwal (www.tiwal.com) och Reverso (www.sailreverso.com). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 14 September , 2021 14 timmar sedan skrev FM75: Om inte kappsegling är det primära så finns ju några varianter som kan transporteras i en vanlig kombi för att sedan snabbt (enligt reklamen i alla fall) monteras för segling. Tänker på Tiwal (www.tiwal.com) och Reverso (www.sailreverso.com). För transport går det även att lägga trimaranen på biltaket. Inte min båt eller bil men en som har skrivit om just denna båten både här på MG och på FB. Båttypen heter Supernova och ritades av en dansk vid namn Ib Pors Nielsen på tidigt 80-tal. Dyker upp på blocket ibland till humana priser om man jämför med den mer kända Weta-trimaranen som kostar ny 150’, eller begagnad från 70’ och uppåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
