Westpete 2 Postad 12 September , 2021 Hej! I fredags slog jag till jag på en större båt för familjen. Den är från 1997 men elen gjordes om för ca 7 år sedan. Nu vill jag komplettera med några säkringar, men ser ingen logga på säkringshållaren. Känner någon igen den? Jag behöver också köpa de stift som ska klämmas på kablarna som går in i hållaren. Är mycket tacksam för alla tips eller ledtrådar! /Westpete Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ove-T 291 Postad 13 September , 2021 (redigerade) Hej Dessa säkringshållare har jag inte sett. Jag skulle föreslå Blue Seas Hälsningar Ove Redigerad 13 September , 2021 av Ove-T Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 13 September , 2021 13 timmar sedan skrev Westpete: Hej! I fredags slog jag till jag på en större båt för familjen. Den är från 1997 men elen gjordes om för ca 7 år sedan. Nu vill jag komplettera med några säkringar, men ser ingen logga på säkringshållaren. Känner någon igen den? Jag behöver också köpa de stift som ska klämmas på kablarna som går in i hållaren. Är mycket tacksam för alla tips eller ledtrådar! /Westpete Plocka bort den längst till höger och kolla eventuell märkning. Eller har du gjort det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 477 Postad 13 September , 2021 13 timmar sedan skrev Westpete: Är mycket tacksam för alla tips eller ledtrådar! /Westpete Använd säkring 6 och 7 som verkar vara lediga!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westpete 2 Postad 13 September , 2021 Tack för alla snabba och bra svar! 😀 32 minuter sedan skrev Ove-T: Hej Dessa säkringshållare har jag inte sett. Jag skulle föreslå Blue Seas Hälsningar Ove Jag har just köpt båten så vill komplettera i första läget och avvakta med att byta ut befintliga installationer innan jag känner den. 29 minuter sedan skrev Kane: Plocka bort den längst till höger och kolla eventuell märkning. Eller har du gjort det? Bra uppslag! Nej det tänkte jag inte på. Ska kolla! 14 minuter sedan skrev Mackey: Använd säkring 6 och 7 som verkar vara lediga!? Ja de är lediga men jag har inga klämhylsor/-stift som passar underifrån så jag behöver köpa dem någonstans. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 477 Postad 13 September , 2021 3 minuter sedan skrev Westpete: Ja de är lediga men jag har inga klämhylsor/-stift som passar underifrån så jag behöver köpa dem någonstans. Lägg upp ett foto på hur dessa ser ut så finns det säkert någon som vet var man får tag på något som passar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 832 Postad 13 September , 2021 (redigerade) Du behöver flatsiftskabelsko med ”pigg” som kan fastna i hållaren. https://www.swedol.se/oisolerad-flatstiftshylsa-4-6-mm2-100stel-41152.html?queryID=cd5d11feb2a536f281f1d2daf6f3789b&objectID=257624&indexName=production_swedol_sek_sv_products Jag känner igen dina säkringshållare, det är en modultyp som man bygger på efter hand, men jag har ingen aning om vem som säljer den, möjligen har den funnits hos Swedol, men jag är osäker. Finner iallafall ingen på deras hemsida. Biltema har denna modellen, jag vet inte om den är byggbar (men Biltema hade tidigare en som var det)... Redigerad 13 September , 2021 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 13 September , 2021 17 timmar sedan skrev Westpete: Hej! I fredags slog jag till jag på en större båt för familjen. Den är från 1997 men elen gjordes om för ca 7 år sedan. Nu vill jag komplettera med några säkringar, men ser ingen logga på säkringshållaren. Känner någon igen den? Jag behöver också köpa de stift som ska klämmas på kablarna som går in i hållaren. Är mycket tacksam för alla tips eller ledtrådar! /Westpete Den är ser ju misstänkt lik ut https://www.hba.nu/se/sakringshallare-ato-1-polig-byggbar 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snilsson 22 Postad 13 September , 2021 Kg Knutsson har dessa, så får sökas hos deras återförsäljare. https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=159738&nodeIdNo=6690328 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 13 September , 2021 https://shop.lantmannenmaskin.se/sakringshallare-bladsakring-kf-046200 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westpete 2 Postad 13 September , 2021 7 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Du behöver flatsiftskabelsko med ”pigg” som kan fastna i hållaren. https://www.swedol.se/oisolerad-flatstiftshylsa-4-6-mm2-100stel-41152.html?queryID=cd5d11feb2a536f281f1d2daf6f3789b&objectID=257624&indexName=production_swedol_sek_sv_products Jag känner igen dina säkringshållare, det är en modultyp som man bygger på efter hand, men jag har ingen aning om vem som säljer den, möjligen har den funnits hos Swedol, men jag är osäker. Finner iallafall ingen på deras hemsida. Biltema har denna modellen, jag vet inte om den är byggbar (men Biltema hade tidigare en som var det)... 7 timmar sedan skrev No_jah: Den är ser ju misstänkt lik ut https://www.hba.nu/se/sakringshallare-ato-1-polig-byggbar 3 timmar sedan skrev snilsson: Kg Knutsson har dessa, så får sökas hos deras återförsäljare. https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=159738&nodeIdNo=6690328 3 timmar sedan skrev Kane: https://shop.lantmannenmaskin.se/sakringshallare-bladsakring-kf-046200 Wow, det bara rasar in tips som är mitt i prick. TACK!!! Bara att botanisera och beställa. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
