Nicke84 1 Postad 12 September , 2021 Hej.har en liten spricka på båten av en flipper 450.ser att det rinner ut vatten när det regnat..eller det droppar sakta..kan man laga det med Biltemas super epoxi ???slipar först sen på med detta…härda,på med gelcoat?vad tror ni om det Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 165 Postad 12 September , 2021 Och vart samlas vattnet, innan det rinner ut? Tänker bara som så, att om du tätar springan, så samlas det väl vatten på insidan. Och detta bör du väl få bort innan frosten kommer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nicke84 1 Postad 12 September , 2021 Är en trimran flipper så det är vatten i själva pontonen.men den är upp sågad av tidigare ägare längst bak så går lyfta upp båten med lutning bakåt så vattnet rinner ut i dyvikor bak..men håller det med sån lagning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 225 Postad 12 September , 2021 2 timmar sedan skrev Nicke84: slipar först sen på med detta…härda,på med gelcoat?vad tror ni om det Gelcoat brukar fästa dåligt på epoxy. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nicke84 1 Postad 12 September , 2021 Konen tror du super epoxi funkar för övrigt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 225 Postad 12 September , 2021 8 minuter sedan skrev Nicke84: Konen tror du super epoxi funkar för övrigt? Omöjligt att svara på utan att se sprickan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 12 September , 2021 19 minuter sedan skrev Nicke84: Konen tror du super epoxi funkar för övrigt? Oftast sparar man tid i framtiden genom att laga ordentligt. En "snabblagning" har ofta en tendens att inte hålla speciellt länge innan det är dags att laga samma ställe igen. Det brukar löna sig att slipa upp sprickan och plasta med polyester eller lamineringsepoxy och några lager väv. När man är där och petar med slipmaskinen visar det sig, emellanåt, att sprickan var större än vad som syntes från början. Blir inte hela sprickan lagad kommer det fortsatt sippra in vatten. Fast som @Peter_K säger är det omöjligt att råda innan du lagt upp foton som visar hur skadan ser ut. 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
