fredag 11 april 2025
Nicke84
Super epoxi biltema
Hej.har en liten spricka på båten av en flipper 450.ser att det rinner ut vatten när det regnat..eller det droppar sakta..kan man laga det med Biltemas super epoxi ???slipar först sen på med detta…härda,på med gelcoat?vad tror ni om det
Och vart samlas vattnet, innan det rinner ut?
Tänker bara som så, att om du tätar springan, så samlas det väl vatten på insidan.
Och detta bör du väl få bort innan frosten kommer.
Är en trimran flipper så det är vatten i själva pontonen.men den är upp sågad av tidigare ägare längst bak så går lyfta upp båten med lutning bakåt så vattnet rinner ut i dyvikor bak..men håller det med sån lagning?
2 timmar sedan skrev Nicke84:
Gelcoat brukar fästa dåligt på epoxy.
8 minuter sedan skrev Nicke84:
Konen tror du super epoxi funkar för övrigt?
Omöjligt att svara på utan att se sprickan.
19 minuter sedan skrev Nicke84:
Oftast sparar man tid i framtiden genom att laga ordentligt. En "snabblagning" har ofta en tendens att inte hålla speciellt länge innan det är dags att laga samma ställe igen.
Det brukar löna sig att slipa upp sprickan och plasta med polyester eller lamineringsepoxy och några lager väv.
När man är där och petar med slipmaskinen visar det sig, emellanåt, att sprickan var större än vad som syntes från början. Blir inte hela sprickan lagad kommer det fortsatt sippra in vatten.
Fast som @Peter_K säger är det omöjligt att råda innan du lagt upp foton som visar hur skadan ser ut.
  • Gilla 4
