söndag 05 januari 2025
ElmoTLK
Evinrude 9,9 1973 får inget vattenflöde till motorn.
Hej! Jag köpte en Evinrude 9,9 1973 från Blocket några veckor sedan, ägaren sa att det var skit i förgasaren och jag fick den för ett billigt pris. Igår började jag mecka med den och fick den att starta, men motorn fick inget vatten. Jag kollade först i vattenblocket framför motorn och det var snustorrt, fastän jag använt spolmuff och hink när jag provkörde. Jag tog därefter av växelhuset då impellern verkade ny som säljarn sa att den va, och snurrade som den skulle. Några rekommendationer till vad jag ska göra härnäst?
Har du kollat att termostaten öppnar sig? Kan även vara så att det sitter något skit i kylvatten kanalerna. Om det är så så pröva att köra med tryckluft isåfall.
26 minuter sedan skrev Aders:
Är termostaten den silverfärgade "ringen" överst på motorn, hur vet jag om den öppnar sig? Var skulle jag skjuta in tryckluft ifrån?
Termostaten är den fjäderbelastade ventilen du håller i handen.
Lägg den i en kastrull med vatten, värm upp med termometer i och se när den öppnar.
Det går ett rör från pumpen upp till motorn som kan läcka om det inte sitter som det ska, då får motorn inget vatten.
Spola med vattenslangen in i hålet där termostaten satt och se om det kommer ut något skräp.
Redigerad av touchwood
49 minuter sedan skrev touchwood:
Tack för tipsen! Vilken temperatur ska termostaten öppna sig i?
Vet inte, det varierar lite, men skriv tempen här så kanske någon bekräftar om det är rätt eller fel.
17 timmar sedan skrev ElmoTLK:
Tryck in tryckluft där vattnet skulle kommit ut.
3 timmar sedan skrev Aders:
Då är det termostathålet, jag ska göra det om några dagar då jag meckar mer med motorn
9 timmar sedan skrev touchwood:
Ok, jag skickar resultaten när jag meckar med motorn igen om några dagar
2021-09-12 vid 02:57 skrev touchwood:
Den öppnade sig drygt ±3 77C
2021-09-12 vid 08:44 skrev Aders:
Jag tog loss växelhuset och sprutade med vattenslangen i alla vattenvägar, inget var förtappat. Det måste nog varit impellern som inte snurrat. Tyvärr när jag tog loss impellern tappade jag den lilla kilen som fick den snurra med "växelhuspinnen". Jag har beställt en ny impeller-kil och uppdaterar mig när jag fått dit den. (kilen jag köpte: https://www.marineparts.se/reservdelar/utombordare/evinrude-johnson/vaxelhusdelar/produkter/kil-rec300611/)
