tisdag 08 april 2025
Kjelle60
Bränslecell
Jag har tänkt skaffa en EFOYS bränslecell till min Yamarin 76 dc och undrar vilken storlek man ska ha för att täcka behovet av laddningen av förbrukningsbatteriet som är på 110 amper?
Det som avgör storleken på bränslecellen är hur mycket som du kommer att förbruka. Försök att räkna på hur många AH du kommer att göra av med och låt det avgöra. Typ hur mycket drar kylskåpet, värmare osv.
  2021-09-07 vid 17:44 skrev Kjelle60:
Det första steget är väl, när man konstaterat sitt behov enligt ovan, att sätta in ett batteri till. Förmodligen billigare och bättre på många sätt.
  2021-09-09 vid 07:08 skrev gusvo085:
En portabel solcell löser samma behov...
Njae, när solen skiner, men inte på natten. Man kopplar solcellspanelen via sin regulator till ett förbrukarbatteri, som i sin tur försörjer kylskåp och annat.
Låt säga att jag vill ladda 100 Ah.
Hur mycket bränsle går det åt?
2 x 75 kr = 150 kr för 100 Ah?
Nja... Min båtmotor tar ca 0.8 liter / timme... Och har en 70 A generator. Och man kan då uppskatta att det tar mig 2 timmar att ladda 100 Ah.
Till en bränslekostnad av ca 30 kr.
Samtidigt som jag då tar mig 10 sjömil.
Och bränsleceller kostar tydligen en normal månadslön före skatt och uppåt.
Verkar otroligt kostnadsineffektivt.
Efoy är inget som min pension stöttar även om det vore chickt och i tiden.
Redigerad av Hybro
Varför inte hänga på en generator till på motorn / motorerna, med en separat batteribank om det är brist på el?
Lätt skulle jag kunna driva minst två 70 A generatorer till med min YSM12, utan att det påverkar framkomligheten nämnvärt.
Redigerad av Hybro
