Nanabush 0 Postad 7 September , 2021 Hej! Kille jag köpte båten av sa att båten reste sig väldigt mycket så fort någon satt bak. Kan den korta kölen i bakkant påverka detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 7 September , 2021 (redigerade) 3 timmar sedan skrev Nanabush: Hej! Kille jag köpte båten av sa att båten reste sig väldigt mycket så fort någon satt bak. Kan den korta kölen i bakkant påverka detta? Det skulle jag inte tro. Tvärtom är ju båtens botten rätt så plan akteröver, det ger bättre bärighet och stabilitet. Kölens funktion på din och liknande båtar är att hjälpa till att hålla båten på rätt kurs, så att den inte beter sin som en smörklick i en varm stekpanna, som hade varit fallet om hela botten var så slät som den är under aktern. Utan att veta vad du har för motor och vad den väger kan ju då effekten och motorvikten, liksom din egen vikt ha betydelse.... Du kanske kan trimma motorns vinkel, vinkla in den mot akterspegeln? det brukar finnas flera olika hål där man sätter in en stång som då håller motorn fast i riggen i olika vinklar. Du kanske har en för kraftig motor för din båttyp? Förutom riggvinkeln kan du ju omfördela lasten ombord, du kan använda en rorkultsförlängare och placera dig själv längre fram i båten, kanske på mittentoften. Du kan ta ombord barlast, en tung fiskelåda, verktygslåda eller vattendunk/ar, en kompis, sambo, svärmor brukar iallmänhet också gå bra att placera långt fram i båten för att få ett gynnsammare gångläge...😉 Redigerad 7 September , 2021 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 7 September , 2021 32 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Det skulle jag inte tro. Tvärtom är ju båtens botten rätt så plan akteröver, det ger bättre bärighet och stabilitet. Kölens funktion på din och liknande båtar är att hjälpa till att hålla båten på rätt kurs, så att den inte beter sin som en smörklick i en varm stekpanna, som hade varit fallet om hela botten var så slät som den är under aktern. Utan att veta vad du har för motor och vad den väger kan ju då effekten och motorvikten, liksom din egen vikt ha betydelse.... Du kanske kan trimma motorns vinkel, vinkla in den mot akterspegeln? det brukar finnas flera olika hål där man sätter in en stång som då håller motorn fast i riggen i olika vinklar. Du kanske har en för kraftig motor för din båttyp? Förutom riggvinkeln kan du ju omfördela lasten ombord, du kan använda en rorkultsförlängare och placera dig själv längre fram i båten, kanske på mittentoften. Du kan ta ombord barlast, en tung fiskelåda, verktygslåda eller vattendunk/ar, en kompis, sambo, svärmor brukar iallmänhet också gå bra att placera långt fram i båten för att få ett gynnsammare gångläge...😉 Jag är ytterst tveksam till att någonting öht. kan bli gynnsammare av att ha svärmor ombord. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 7 September , 2021 22 minuter sedan skrev No_jah: Jag är ytterst tveksam till att någonting öht. kan bli gynnsammare av att ha svärmor ombord. Ja svärmor plus Glanil😃 Vad har du för motor? Är den ”lagom” alltså är den anpassad till båten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nanabush 0 Postad 7 September , 2021 Jag har ingen motor ännu men jag tänker mig en 50hk 4-taktare. typ 110 kg. Pulpeten ska placeras på båtens mitt så det borde göra susen med viktfördelningen. Sen ett kastdäck i fören ger ju lite vikt där också Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
