fredag 26 december 2025
Beddarn
Strulande utombordare..
Hej! Köpte en motor av min morbror som hade strulat ett tag, och tänkte att de inte skulle vara några problem att lösa, men jag hade såklart fel.
Kan börja med och säga att det är en Honda BF75 4takt, årsmodell? Gammal allafall
Allt började med att jag bytte slangen och blåsan mellan tank och motor, då gick den bra cirka 2 veckor ( ja biltema grejer)
nu ville den inte alls starta och såg att stiften blev blöta
kollade över förgasaren och det såg bra ut, justerade luftskruven lite och efter det gick den bra i en vecka.
nu åkte vi ut och fiskade några timmar, och sen när vi skulle hem så small de (förgasarsmäll?)
Och efter det gick den inte fullt ut, ville inte varva alls på fullgas med växel i, men på friläge gick det att gasa fullt, så antar att de är nåt med soppan.
nu vet jag inte vad jag ska testa mer, kom gärna med tips, det minsta ni kan tänka er.
Redigerad av Beddarn
Extra
Om en motor går bra ett tag och sedan börjar strula brukar det vara problem med antingen bränslet, förgasaren eller tändningen.
Testa att ta ur förgasaren och gör rent den i alla skrymslen och vrår. Det sägs att ultraljudstvätt är det enda som funkar, jag vet inte.
Kolla sen igenom alla filter och slangar så det inte sitter skit där.
Byt soppan och se till att tanken är ren.
Hur du ska kolla tändningen kan säkert någon annan berätta bättre än jag.
Välkommen till MG!
Om du har lös/a tank/ar så är det vanligt att det sitter ett finmaskigt nät i ”sugröret” det som går ner i tanken. Om det finns rost orsakat av kondens, eller annat smuts i tanken fastnar detta i den finmaskiga nätet! och motorn får inte tillräckligt, eller ingen bensin alls. Om så är fallet kan det förklara varför motorn gick bra när du pumpade på blåsan, om även i fasta tankar kan det finnas skräp och finmaskiga nät framför utloppet eller sugröret.
2021-09-10 vid 21:04 skrev erikeriksson:
Hej, prova och byt tändstift.
Bytte tändstift och gjorde rent förgasaren, nu funkar den👍🏻
