lördag 12 april 2025
Mathias1981
Landström
Hejsan!
Är nybliven ägare av en bayliner 2355 ciera sunbridge. Årsmodell 1995. Nu är de så att någon gjort om elen lite grann. Har ingen landström och dessutom såsitter nog det amerikanska landströmskontakten kvar. Vet att ja måste byta den. :) men vad behöver jag mer? För jag har ingen brytare eller en sådan där landströms fuse box eller vad man kan kalla det. Enda jag har lyckats lokalisera är att ja har en ctek dual laddare. Vad behöver jag? Tanken är väl att kunna driva tv och kylskåpet på landström samt ladda batterier
Du behöver en gummiisolerad kabel med CCE kontakter i var ända, hane och hona. 20 meter brukar räcka
En intagskontakt, en box med jordfelsbrytare och säkring samt eluttag, samt en behörig elektriker som installerar och kollar ihop det hela åt dig.
Men annars kan du ha bara en kabel med jordfelsbrytare och eluttag inline.
  • Gilla 5
Oj då det blev fel, "kopplar" skulle det stå, inte kollar, men om du kopplar själv kan ju en behörig elektriker få kontrollera och godkänna innan du stoppar i kontakten.
Här finns en gammal diskussionstråd om detta med att installera landström.
Kanske kan @Mathias1981 finna användbara tips i den tråden.
Men koppla inget själv om du inte har 100% kunskaper i ämnet!
Det finns även färdiga landströmsanläggningar att köpa, plug and play, liksom.
Med sådana färdiga lösningar kan även båtägare med bara liten kunskap i ämnet koppla in en landströmsanläggning.
