torsdag 20 februari 2025
Renbat
Vad är detta för modifikation: Albin O-21
Jag vart nyligen med segelbåt, en gammal albin vega från 69 med en albin o-21.
Det läckte bensin från förgasaren, tydligen ett klassiskt problem med den här motorn. Förgasaren är en solex 26 vbn (aluminium modellen med plastflottör).
Men jag är konfunderad över en annan sak med förgasaren och motorn.
Från motorn är det en liten rörstump som är monterad, som går direkt in i en kåpa som sitter på förgasaren. Sedan är en slang monterad på denna kåpa som går till oljepåfyllningsröret. Detta är uppenbart modifierat i efterhand och det ser lite hemmasnickrat ut.
Jag har försökt rita in detta på en motor (bild tagen från första bästa google sök): https://i.imgur.com/XmKghqx.png
Bild på förgasaren med "kåpan": https://i.imgur.com/87Kp2cI.jpeg
Bild på det modifierade oljepåfyllningsröret (med slangen bortagen): https://i.imgur.com/y2A5jYN.jpeg
En bild när förgasaren och slangen fortfarande var på plats (se slangen till höger i bilden): https://i.imgur.com/PCqM6v4.jpeg
Röret som är monterat i motorn och som går direkt in i "kåpan" som är monterad på förgasaren (förgasare är bortmonterad på bilden): https://i.imgur.com/yWzrfre.jpeg
Är det någon som vet varför är det monterat såhär? Varför denna modifikation via förgasaren?
Motorn har startat och gått relativt bra, förutom problemet med bensinläckage från förgasaren.
Renbåt
Redigerad av Renbat
3 timmar sedan skrev Renbat:
Renbåt
Vevhusventilation
