onsdag 15 januari 2025
elabbo
Johnson 20hk 1985, service manual
Hej! Jag söker efter manual till jonson 20hk från 1985. Hittade en här, http://boatinfo.no/lib/evinrude/manuals/1971-1989johnsonevinrude.html, dessväre byggd i flash som inte längre används. Har någon möjligtvis PDF liggandes eller annan länk till fungerande manual?
Har sökt lite men inte hittat någon fungerande länk.
Tack på förhand
/Erik
Det är bara menysystemet på den sidan som är byggt med flash. Om du tar bort filnamnet ur länken så ser du innehållet i mappen och kan välja vilka du vill titta på
Ah snyggt tack, ett steg närmre iaf. Men, det är fortfarande 600+ swf:er som är halvjobbiga att leta bland (och öppna mha ruffle plugin t.ex.). Ska se om jag får till någon batchkonvertering till jpeg eller likn. Eller så missförstod jag dig och överkomplicerar det?
jo, får du inte flashmenyn att funka med hjälp av pluginen så är det en trist stund att kolla igenom alla sidorna ;)
När jag letade efter info till en motor för ett tag sedan så gav google träff med en direkt länk till den sidan jag behövde så jag hade tur den gången.
ruffle-pluginen brukar vara rätt ok annars, men det kan vara värt att testa med firefox om du inte gjort det innan. Den har en tendens att vara bättre (numera ska kanske tilläggas, den har ju också en historik av att vara lite tveksam men nu tycker jag bättre och bättre om den).
2021-09-04 vid 14:24 skrev elabbo:
Tack på förhand
/Erik
Hur har det gått? Jag har manualen, om du fortfarande behöver den.
Tack för omtanken! Jag fick hjälp med att dra ut den så det är lugnt.
