Mathias1981 3 Postad 3 September , 2021 Tjenare. Har precis köpt en bayliner 2355 som ja skulle vilja byta tak i. Vilket material är bäst? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 225 Postad 3 September , 2021 För oss som sällan är i ruffen på en Bayliner 2355 så skulle det vara fint med en ledtråd - är det ett skivmaterial du efterfrågar, eller ribbor, eller är det en limmad matta..? Och hur vill du det skall se ut när du är klar..? Spontant... pärlspont i furu är ju ett vackert material 🙂 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mathias1981 3 Postad 3 September , 2021 Just nu skrev Peter_K: För oss som sällan är i ruffen på en Bayliner 2355 så skulle det vara fint med en ledtråd - är det ett skivmaterial du efterfrågar, eller ribbor, eller är det en limmad matta..? Och hur vill du det skall se ut när du är klar..? Spontant... pärlspont i furu är ju ett vackert material 🙂 Det är just det ja inte vet. Men det enklaste att montera och och de ska vara hyfsat billigt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 225 Postad 3 September , 2021 38 minuter sedan skrev Mathias1981: Det är just det ja inte vet. Men det enklaste att montera och och de ska vara hyfsat billigt. Om vi börjar så här då… hur ser det ut idag? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 3 September , 2021 49 minuter sedan skrev Peter_K: För oss som sällan är i ruffen på en Bayliner 2355 så skulle det vara fint med en ledtråd - är det ett skivmaterial du efterfrågar, eller ribbor, eller är det en limmad matta..? Och hur vill du det skall se ut när du är klar..? Spontant... pärlspont i furu är ju ett vackert material 🙂 8 minuter sedan skrev Peter_K: Om vi börjar så här då… hur ser det ut idag? En bild brukar ju säga mer än tusen ord, sägs det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mathias1981 3 Postad 3 September , 2021 Tyvärr har ja ingen bild just nu. Ska försöka fixa fram en fort. Men det har varit läckage. Så det är sådana fläckar i taket. Torkade blöta fläckar. Men ska ta ett kort så fort ja kan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 225 Postad 3 September , 2021 (redigerade) 5 minuter sedan skrev Mathias1981: Tyvärr har ja ingen bild just nu. Ska försöka fixa fram en fort. Men det har varit läckage. Så det är sådana fläckar i taket. Torkade blöta fläckar. Men ska ta ett kort så fort ja kan. Amerikanska båtar brukar väl ha en lurvig textilmatta, är det en sådan? Har du övervägt att göra rent, att tvätta bort fläcken..? När du ändå är där och fotar; kolla om det är en skiva monterad i rufftaket eller en matta limmad direkt mot undersidan av däck. Redigerad 3 September , 2021 av Peter_K 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
