Patta 0 Postad 30 Augusti , 2021 Behöver tipps på motorproblem. En mercruser 4,3L MPI -06 som larmar summerlarm och sen dör lr ibland bara larmar och sen dör motorn snabbt i sån sekund. Körde i 25 knop ikväll och det larmade och motorn dog, gick att starta direkt efter sen körde vi som vanligt och allt gick bra. Har bytt tempgivaren. Fin drevolja. Motortryck ok. Temp ok. Blir galen av detta försökande, hoppas någon här sitter på bra tipps;) mvh Peter Nynäshamn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 825 Postad 30 Augusti , 2021 Du måste koppla upp motorn för att se vilken givare som spökar. Kan hagla förslag på vilka givare som "kan" spöka, men det blir dyrt att byta en efter en... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brawn 40 Postad 31 Augusti , 2021 Du har säkert läst om alla andra här på Mg som håller på att bli tokiga på mercruisers larm.Att motorn dör är ovanligt för larmet ska tvärtom dra ner motorn till tomgång vid allvarligt fel har jag för mig.Enda gången min motor stannat är när en stor huvudsäkring som sitter bredvid styrenheten var ”glappig”.Har för mig att det var säkringshållaren som var dålig o den gick inte att köpa utan ingick i kabelaget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patta 0 Postad 31 Augusti , 2021 Ja för detta kan hända när man kör sakta efter 5 minuter eller efter en timme, jag finner ingen röd tråd, skit svårt. kanske att koppla upp den vore ju bra, ska se om jag hittar någon kring nynäshamn som kan hjälpa mig…någon här kanske;) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flippermannen 26 Postad 31 Augusti , 2021 Kolla de grova matarkablarna från batteri till motor. Jag var med en gång då pressningen av den kontakt som anslöt till motorn hade börjat släppa. Detta gav just dessa symptom. Motorn slocknade någon sekund, men startade i det fallet om i nästa ögonblick. Hände särskilt vid hög belastning som stort gaspådrag och/eller trimning av drevet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patta 0 Postad 31 Augusti , 2021 Kan styrboxen känna av gamla larm som ligger kvar efter man ex bytt tempgivaren och den inte fattar att den är bytt och behöver rensa felkoderna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
