torsdag 19 december 2024
Jonaslatt
Mer effekt b20.
Precis köpt en selco 18.  Om jag förstår detta rätt så ligger den på ca ett ton i vikt.
Sitter en b20 med smält kolv i den.
Och nu i vinter ska jag renovera motor från grunden.
Jag älskar fart (jag vet att det inte är en racing båt jag har köpt.) ska ha båten till utflykter, fiske och bad.
När jag ändå bygger motorn från grunden så vill jag passa på att få lite mer effekt i den.
Så nu till min fråga.
Vad funkar bäst i en marin motor.
Jag har hört att timo Kamaxel  ska va bra register hela vägen från noll. Någon som kör på detta?
Plana och porta toppen (stora ventiler)
Förgasare som funkar bra på sjön?
Och vilken kam funkar bäst?
Nu kanske du vill ha en B20 och gillar att skruva. Men min rekommendation är att kasta i en B23 eller B230. Starkare och passar på din strut.
Men självklart går det att skrämma din motor också men räkna på kostnader på alla delar vs köpa en begagnad B23/B230.
Vad har du för drev idag?
Det sitter en 100 drev (tror jag).
Håller det ens för större motor?
2 timmar sedan skrev Jonaslatt:
Nja, hade nog inte jobbat vidare med det drevet. 100 drev är ganska gamla och svårt att få tag i delar och tål inte så mycket vrid.
Försök och sondera köp och sälj sajter efter en komplett drivlina typ aq151 med 270 drev. Brukar komma ut kompletta lite då och då för bra priser.
Tror även min kompis har en drivlina liggandes...
Redigerad av patrikflink
4 minuter sedan skrev patrikflink:
Ska dubbelkolla vad jag har.
Blir nog ändå min b20. Plana, porta kostar inte mycket. Nya lager och förgasare, kam. Ändå rimliga pengar.
Tips på kam och förgasare som funkar fint för marin?
2021-08-29 vid 13:52 skrev Wildeside:
Det är antagligen för enkelt🤓
Så enkelt verkar det inte vara.
Hitta inget om detta på timos hemsida. Bifoga gärna länken. Vilken kam de rekommenderar.
28 minuter sedan skrev Jonaslatt:
Prova att ringa! Allt finns inte på nätet, framför allt inte info/kunskap om gammla grejor.
57 minuter sedan skrev Jonaslatt:
Jag har ju länkat till båtmotorer på Timos sida, klickar du på den får du upp en bild på en AQ130 :)
Men då ska du få en till direkt till motorn där de specat vad som ingår men sen är det nog lättast att ringa och diskutera fram vad du önskar och vad de kan erbjuda som @Wildeside sa
https://www.timosmotor.com/batmotorer/AQ-130-Batmotor
Redigerad av Makro
