lördag 23 november 2024
Sjosse
Täta hål buster rs
Har kommit över en buster rs där det är ett hål på 50 mm under den bakre sitsen. Hur tätar jag detta på bästa sätt?
Jag skulle popnita fast en aluminiumplåt med trycktäta nitar och ha Sikaflex 221 som tätningsmassa.
58 minuter sedan skrev Gripen72:
22 minuter sedan skrev AndrewR:
Eller kanske dra i en genomföring som man sen pluggar?
Hur du än gör skall du försäkra dig om att materialet är det samma som i skrovet, eller att genomföringens material är av rätt typ.
Det finns genomföringar till ekolod och loggar av plast, Silva/Nexus har sådana, och det finns en blindplugg som passar i dessa.
10 timmar sedan skrev Sjosse:
Det ser lite ut som att hålet finns där av en anledning. Jag antar att det är dubbelskrov (eller vad det nu heter på motorbåtska). Kan det finnas där för att kunna länsa utrymmet hålet leder till?
Om det är så kan det vara idé att sätta en genomföring med avtagbart lock av något slag så funktionen finns kvar om den skulle behövas.
Används utrymmet under sitsen som ett förvaringsutrymme? I så fall kan det vara bra med något som är lite oömt. Kanske en däcksgenomföring för vatten/diesel/waste? Man kan kapa den om den är för lång och sedan kleta fast den med något lämpligt gojs (jag gillar Tec7).
