Wellerman 0 Postad 25 Augusti , 2021 Hej, Någon som vet om det går att ta bort eller ändra de vita etiketterna som visar sväng och numret på giren när man skapar eller följer en sparad rutt? De ligger i vägen så det är svårt att följa sjökortet och hittar ingen info i manualen. Gäller plotter GPSMap 7412 se bild Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 561 Postad 26 Augusti , 2021 Inte mycket hjälp men, Ja, det går. Hur kommer jag inte ihåg men vet att jag fick leta ett tag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 428 Postad 26 Augusti , 2021 Jag har haft samma problem med min GPSMAP 922xs. Jag klagade på detta för några år sedan och fick beskedet att det skulle vara så. Men för några uppdateringar sedan är det möjligt att stänga av dem på plottern men inte i Active captain, på paddan. Om mjukvaran på 7412 fungerar samma som på min kan du nog stänga av det här, 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 428 Postad 26 Augusti , 2021 En annan ny trevlig finess är att man inte skapar massa waypoints för varje sväng man gör, när man skapar rutter. Waypoint och rutter hålls ny separerade i minnet. Om man tidigare lade in trevliga platser som waypoints så drunknade de i alla sväng-waypoints som bildades när man gjorde rutter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
