Zitez 0 Postad 20 Juli , 2005 Hej, jag tänkte bygga egna trimplan och nu undrar jag i vilken vinkel jag ska sätta dem i olika förhållanden? Någon som kan hjälpa mig med det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 20 Juli , 2005 Jag antar att Du menar vinkel i förhållande til båten och då är det är inte helt solklart. Det är beroende på hur mycket din båt på sitter på ändan osv. Den enklaste patentlösningen jag har sett var 2 ledade plattor med en vantskruv mellan plattorna, ungefär som ett stort gångjärn. Dp gick det att justera på olika sättäven om man var tvungen att stanna båten mellan justeringarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
