Donatien2 0 Postad 24 Augusti , 2021 Jag seglar en storbåt med fällköl som är konstruerad så att den vattenfylls. Nu undrar jag hur säker den är i förhållande till andra kölar som ju inte ska kunna kapsejsa, relativt jollar där man ju får dra öronen åt sig när lutningen sätter in. Den är ju drygt 7 m och helt öppen så man vill ju veta hur hårt man kan pressa. S Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Donatien2 0 Postad 24 Augusti , 2021 Kanske borde man kalla det fällbart vattenfyllt centerbord. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Donatien2 0 Postad 24 Augusti , 2021 Ser på sailguide att det står blyköl. Båten väger 1000 och kölen 100. Kan inte sånt här men det låter ju hyfsat säkert? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 24 Augusti , 2021 10% kölvikt är extremt lågt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 223 Postad 24 Augusti , 2021 (redigerade) Vad är det för båttyp? Vattnet i fällkölen ger inget bidrag till att räta upp båten förrän det lutar så pass mycket så att det instängda vattnet i fällkölen börjar komma över vattennivån. Men då lutar nog båten en hel del och båtfarten minskar. Alla båtar kan kapsejsa, även båtar med köl av tex järn eller bly. En större båt brukar ha ett större rätande moment pga större kölvikt så det är mycket ovanligt att en sådan kapsejsar eftersom ju mer det lutar minskar även vindens tryck på seglen. Fördelen med en vattenfylld fällköl är att båtvikten minskar om båten ska köras på trailer då man tömmer ut vattnet. Samt att det inte behövs så mycket flytelement i båten om den ska vara osänkbar. Redigerad 24 Augusti , 2021 av per_62 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
