cljo01 0 Postad 23 Augusti , 2021 Hej alla, jag har en 70 hk Yamaha, där trim/tilthydrauliken trilskas. * När jag försöker höja/sänka motorn, så klickar endast relät; inget händer. * Relät funkar fint (har provat att byta detta, utan någon skillnad) * Hydralmotorn och hydrauliken i övrigt funkar bra (går utmärkt att köra höja/sänka motorn genom att koppla hudraulmotorn direkt mot batteriet) * Exakt samma sak vare sig jag försöker köra via knappen på motorn eller den på gasreglaget * Samtliga inblandade sladdar verkar vara i ordning Finns det någon som har någon idé om vad som kan vara problemet?? Jag känner att jag själv nått vägs ände nu, och behöver forumets sakkunniga hjälp. Anyone?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 23 Augusti , 2021 "har en 70 hk Yamaha" är ungefär lika specifikt som "har en Ford" Kan ju vara en modell T eller Focus Mk 2 bara för att ta två i högen🙂 Vilken av dessa stämmer bäst med din motor? https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard-by-hp/70hp Detta är USA-modeller, så de stämmer sällan till 100 %, så håll dig till det som avser PT. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cljo01 0 Postad 23 Augusti , 2021 Det är en 70BETO, version 6H3. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
