GÄ till innehÄll
torsdag 03 april 2025
VĂ€lkommen till MG!
Jag antar att du undrar nÄgot över huvudsÀkringen till KAD42?
Det sitter en automatsÀkring pÄ den svarta lÄdan pÄ motorn.
  • Tack 1
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Dela pÄ andra webbplatser
Största sannolikheten Àr att det Àr kortslutning nÄgonstans och mindre troligt Àr att sÀkringen Àr trasig i sig sjÀlv.
Börja med att kolla kontaktdonet som gÄr in i den svarta lÄdan pÄ motorn, det sitter lÄst med en plastring, om den inte Àr trasig.
Är det oxid pĂ„ stiften sĂ„ gör försiktigt rent med nĂ„gon elektronikspray och sĂ€tt tillbaka kontakten och se till att den Ă€r ordentligt lĂ„st.
Kolla sen att kabelstammen (som leder till instrumentpanelen) inte har blivit skavd eller brÀnd nÄgonstans i motorrummet.
Undersök Àven alla elkablar pÄ motorn för att se om nÄgon Àr skadad, vid t.ex kompressorn.
  • Tack 1
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Du mÄste vara medlem för att kunna kommentera
Skapa ett konto pÄ maringuiden.se. Det Àr lÀtt!
Medlem pÄ maringuiden.se? Logga in hÀr.
