SonyBL 21 Postad 22 Augusti , 2021 Hej Hr 610cb 2021 årsmodell(har garantin) men ville ändå fråga om någin kan svara tills jag kontaktar försäljaren. Min båt visade fel fart idag. Båten visade lägre fart än i verklighet. Vi pratar om 7 knop på visaren men kanske 20 i verklighet. Stängde av den mitt på öppna hav och startade efter en min och det blev bra men sen blev det fel igen. La till i en gäst hamn i ca 1 timme. Stängde av strömmen och båten visade rätt sen i alla fall mellam gäsrhamnen och mitt hem ca 10 sjömil . Vad kan det vara för fel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 832 Postad 22 Augusti , 2021 Du berättar inte vad det är för logg som visar fel, men om du kan stänga av den kanske det är en elektronisk logg med paddelhjulsgivare. Och så här års är det även väldigt lätt att dra slutsatsen om att havstulpaner är inblandade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SonyBL 21 Postad 22 Augusti , 2021 Det är en digital klocka som visar hastighet. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 207 Postad 22 Augusti , 2021 (redigerade) 1 timme sedan skrev SonyBL: Det är en digital klocka som visar hastighet. Och hur fungerar den? Är givaren en GPS, eller är givaren ett paddelhjul..? Eller är det en trycklogg? Redigerad 22 Augusti , 2021 av Peter_K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 157 Postad 22 Augusti , 2021 FÖG är inte alls amma som fart genom vatten. Gissa varför. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 832 Postad 22 Augusti , 2021 (redigerade) 43 minuter sedan skrev Peter_K: Och hur fungerar den? Är givaren en GPS, eller är givaren ett paddelhjul..? Eller är det en trycklogg? 18 minuter sedan skrev Hybro: FÖG är inte alls amma som fart genom vatten. Gissa varför. 1 timme sedan skrev SonyBL: Det är en digital klocka som visar hastighet. Är det en sådan här, eller liknande? Loggen i din GPS-plotter visar farten över grund FÖG. Medan andra mekaniska eller aquahydrauliska (tryckloggar) visar farten genom vattnet. Om du går i ett trångt sund i fem knop med en ström på en knop mot dig, kommer den elektromekaniska loggen att visa att du förflyttar dig med sex knop, medan den loggen som hämtar sina uppgifter från diverse satelliter visar fem knop. En trycklogg är väldigt oexakt i så låga hastigheter att den kan visa allt mellan noll och fem knop. Så det är lösningen på problemet om du jämför en elektromekanisk paddelhjulslogg med en GPS-baserad logg, dom kommer högst sällan att visa samma sak. Sedan kan ju påväxt av havstulpaner helt eller delvis hindra paddelhjulet från att snurra eller kan bromsa dess rörelse. En paddelhjulsgivare kan se ut så här, havstulpaner kan växa på den och ge instrumentet felvärden. Redigerad 22 Augusti , 2021 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 636 Postad 23 Augusti , 2021 (redigerade) 11 timmar sedan skrev SonyBL: Det är en digital klocka som visar hastighet. En klocka visar tid, inte hastighet. Ta åtminstone ett foto på instrumentet och lägg upp så kanske forumpanelen kan få lite mer att gå på. Är det dessutom en ny båt med garanti så har du säkerligen fått med en manual som beskriver de olika instrumenten. Vad står det i den ? Edit: 9 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Så det är lösningen på problemet om du jämför en elektromekanisk paddelhjulslogg med en GPS-baserad logg, dom kommer högst sällan att visa samma sak. Jo, men nu visade ju inte TS logg bara ett par knop fel, det var en faktor 3.... Redigerad 23 Augusti , 2021 av IngemarE 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 109 Postad 23 Augusti , 2021 Jag kan inte tänka mig att man sätter en mekanisk givare på en motorbåt i den storleken annat är möjligen en trycklogg. Oklart om det är instrumentet eller båten som har stängts av men en trycklogg kan sättas igen av havstulpaner. En trycklogg bygger ju på att vattentrycket från båtens fart påverkar hastighetsmätaren, det andra alternativet i en sådan båt är GPS-logg och om den visar fel så lär det vara dålig montering (radioskugga) av mottagaren som är problemet, men dessa brukar ju visa antingen noll eller rätt... 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
