katarina_bodin80 4 Postad 20 Augusti , 2021 Ska köpa fendrar och funderar på kvaliteten på olika fendrar. Spelar det någon roll om jag köper? Vad är era erfarenheter av olika märken? (gärna för fendrar inköpta de senaste åren, då produkterna kan utvecklas från år till år). Fendrarna kan finnas på andra ställen än de jag länkat till. Det kan även finnas andra som Ni rekommenderar? Några märken som jag hittat: * Dan Fender (tror visserligen 5 x 20 är för på gränsen till för stor) https://www.hjertmans.se/produkter/ankring-linor/fendrar/danfender-original/fender-5x20-tum-vit-med-svart-topp * Majoni https://www.seasea.se/fender-majoni-classic-120x420?gclid=CjwKCAjwgviIBhBkEiwA10D2j5vCGq2RajJOMMCdr0nW6OeC96Cu_2pQxUv8rGpvMCgrApZJbvZ4ERoCRNgQAvD_BwE * Polyform (G2) https://happyangler.se/produkt/polyform-g-2-fender-69381392/?refSrc=polyform-g-4-fender&nosto=productpage-nosto-2 * Performance (kanske samma som nedan = plastimo performance) * Plastimo (10*40) https://www.navinordic.com/fortojning/fendrar/fender-plastimo * Biltema (har de blivit bättre sedan 2007/2008?) Biltema Variant 1 https://www.biltema.se/bat/fortojning/fendrar/fender-2000033165 Biltema Variant 2 https://www.biltema.se/bat/fortojning/fendrar/fender-2000032980 Biltema Variant 3 https://www.biltema.se/bat/fortojning/fendrar/fender-2000021885 * SFO https://www.amazon.se/Multipack-stycken-fender-båtar-modell/dp/B07BMZQNQK/ref=asc_df_B07BMZQNQK/?tag=shpngadsglesm-21&linkCode=df0&hvadid=483897577856&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=361164990303030870&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1012578&hvtargid=pla-487578556200&psc=1 * ocean classic https://www.marineonline.se/ocean-classic-fender-vit.html?gclid=CjwKCAjwgviIBhBkEiwA10D2j4bNyeBB6avYLEEGC_89Do_f8Ts2zEsHhkD_DHPkWye7OOXwQGq-6BoCGgIQAvD_BwE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 pseudonym 1 170 Postad 20 Augusti , 2021 Det är viktigt med rätt luft i. Jag brukar pumpa upp dom med sommarluft då den är lite lättare.😂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Lasse-L 341 Postad 20 Augusti , 2021 Jag har fyllt några med vatten för att de inte skall flyta upp när jag ligger vid mycket låg kaj 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Georg_Ohm 5 112 Postad 20 Augusti , 2021 Ingen idé att köpa för dyra fendertar, dom är långsiktiga förbrukningsvaror. Jag har Denfender och Biltemas. Alla är klädda med överdrag, oftast Biltemas. Överdrag är bra då det eliminerar gnissel, och skyddar fendertarna, överdragen kan ju bytas ut. Man skall inte ha för mycket luft i fendertarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 FIATX19 167 Postad 20 Augusti , 2021 Precis som med däck som man fyller ned kvävgas kan det vara vettigt att fylla federtarna ned helium för låg ofjädrad vikt. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 pannkaka 18 Postad 20 Augusti , 2021 42 minuter sedan skrev katarina_bodin80: Ska köpa fendrar och funderar på kvaliteten på olika fendrar. Spelar det någon roll om jag köper? Vad är era erfarenheter av olika märken? (gärna för fendrar inköpta de senaste åren, då produkterna kan utvecklas från år till år). Fendrarna kan finnas på andra ställen än de jag länkat till. Det kan även finnas andra som Ni rekommenderar? Några märken som jag hittat: * Dan Fender (tror visserligen 5 x 20 är för på gränsen till för stor) https://www.hjertmans.se/produkter/ankring-linor/fendrar/danfender-original/fender-5x20-tum-vit-med-svart-topp * Majoni https://www.seasea.se/fender-majoni-classic-120x420?gclid=CjwKCAjwgviIBhBkEiwA10D2j5vCGq2RajJOMMCdr0nW6OeC96Cu_2pQxUv8rGpvMCgrApZJbvZ4ERoCRNgQAvD_BwE * Polyform (G2) https://happyangler.se/produkt/polyform-g-2-fender-69381392/?refSrc=polyform-g-4-fender&nosto=productpage-nosto-2 * Performance (kanske samma som nedan = plastimo performance) * Plastimo (10*40) https://www.navinordic.com/fortojning/fendrar/fender-plastimo * Biltema (har de blivit bättre sedan 2007/2008?) Biltema Variant 1 https://www.biltema.se/bat/fortojning/fendrar/fender-2000033165 Biltema Variant 2 https://www.biltema.se/bat/fortojning/fendrar/fender-2000032980 Biltema Variant 3 https://www.biltema.se/bat/fortojning/fendrar/fender-2000021885 * SFO https://www.amazon.se/Multipack-stycken-fender-båtar-modell/dp/B07BMZQNQK/ref=asc_df_B07BMZQNQK/?tag=shpngadsglesm-21&linkCode=df0&hvadid=483897577856&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=361164990303030870&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1012578&hvtargid=pla-487578556200&psc=1 * ocean classic https://www.marineonline.se/ocean-classic-fender-vit.html?gclid=CjwKCAjwgviIBhBkEiwA10D2j4bNyeBB6avYLEEGC_89Do_f8Ts2zEsHhkD_DHPkWye7OOXwQGq-6BoCGgIQAvD_BwE Du går grundligt tillväga när du förbereder din båt, och tar råd från andra – det gillar jag! Bitema variant 1 skaffade jag till min dåvarande båt ca 2014. De var utmärkta. Av någon anledning har jag också haft variant tre. De är jobbigare att hålla/göra rena, pga mönstringen. Till min nuvarande båt fick jag med svarta Majoni. De är bra och smutsen syns inte alls så lätt som på vita. Färgen är förstås en smaksak också. Till din båtstorlek skulle jag själv välja t ex 4 st Biltema FENDER 370X125MM BLÅ TOPP 30-001. Fyll dem inte stenhårda med luft, lagom är bäst. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 katarina_bodin80 4 Postad 20 Augusti , 2021 Tack för ert engagemang, det betyder mycket! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Hybro 1 305 Postad 20 Augusti , 2021 14 år sen jag köpte Biltemas, största korvar med överdrag. Håller fint än i dag. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Makro 1 301 Postad 20 Augusti , 2021 Jag har nu norska Polyform som jag är nöjd med men Majoni från Seasea / Erlandssons som vi hade tidigare är lite mjuka så de köper jag inte igen. Men de är ju ganska billiga. Biltema har en kompis och han är mycket nöjd med dem. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 FinaKillen 49 Postad 20 Augusti , 2021 Jag valde att i förra veckan ta bort och kasta mina överdrag. De hade blivit uppfödningsplats för spindlar. De satt och gömde sig i vecken i ovan och underkant. I år är det galet mycket spindlar vid vår brygga/på min båt, så jag försöker minimera de populära tillhållen. Men så har jag svårare än de flesta för de krypen också. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 pannkaka 18 Postad 20 Augusti , 2021 När jag tittar igen på din båtbild så tror jag din egen idé om fenderstorlek kanske är bättre än vad jag föreslog (dvs lite större). Behovet beror ju också på hur man använder båten. Och beträffande strumpa på fendern så kan det just i denna tråd vara bra att förtydliga att en sådans primära syfte är att alla ska kunna sova gott utan fendergnissel när man man ligger knödd ihop med andra båtar i en naturhamn eller annan oorganiserad hamn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Georg_Ohm 5 112 Postad 21 Augusti , 2021 11 timmar sedan skrev pannkaka: När jag tittar igen på din båtbild så tror jag din egen idé om fenderstorlek kanske är bättre än vad jag föreslog (dvs lite större). Behovet beror ju också på hur man använder båten. Och beträffande strumpa på fendern så kan det just i denna tråd vara bra att förtydliga att en sådans primära syfte är att alla ska kunna sova gott utan fendergnissel när man man ligger knödd ihop med andra båtar i en naturhamn eller annan oorganiserad hamn. En strumpa eller överdrag är också lättare att tvätta än den smuts och missfärgning som fastnar i fendrarnas plastmaterial. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 katarina_bodin80 4 Postad 21 Augusti , 2021 Tack för alla tips och delning av erfarenheter! Jag har nu köpt Biltema variant 1 i storlek 440 * 125 och jag tror att de kommer bli bra. Återigen, tack för alla svar! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Stan 70 Postad 21 Augusti , 2021 Lyx varianten ! 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Mackey 4 861 Postad 21 Augusti , 2021 24 minuter sedan skrev Stan: Lyx varianten ! He, he! Kan vara bra att ha fenderskydd så att man slipper ett hopplöst viddrigt solo när någon fender slår i kajen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Georg_Ohm 5 112 Postad 21 Augusti , 2021 31 minuter sedan skrev Mackey: He, he! Kan vara bra att ha fenderskydd så att man slipper ett hopplöst viddrigt solo när någon fender slår i kajen. Gitarrlåda som skydd? Dessvärre dunkar det inte med luftgitarr, det hade ju varit billigare iallafall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
* Majoni
* Polyform (G2)
* Performance
* Plastimo (10*40)
Biltema Variant 1
Biltema Variant 2
Biltema Variant 3
* SFO
* ocean classic
