stelben 18 Postad 19 Augusti , 2021 Monterade en el toa i båten...upptäckte nu att när jag spolar på toa stängs tvn av...skitbra ju, slipper jag leta efter fjärrkontrollen 😃 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 19 Augusti , 2021 (redigerade) Ser du tvn från toan är det ju problem, annars inte... Några gissningar! Alla bygger på att spänningsfall är problemet. Batterierna är lite dåligt laddade. Amslutningen av eltoan går på samma klena kabel som tvn. Anslutningen av tvn har onödigt klena och långa kablar och/eller är ansluten via ett cigaretttändaruttag så att spänningsfallet alltid är stort och när eltoan sänker batterispänningen tippar tvn över bränsen. För övrigt går man ju inte på toa när det är något viktigt som händer på tv. Tillägg: Var glad så länge det funkar att spola. Handpump är säkrare. Redigerad 19 Augusti , 2021 av Mackey 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 553 Postad 19 Augusti , 2021 Snabb koll på effekten på några eltoaletter. De ska säkras av med 20A! Gissar i likhet med @Mackey att du har några problem med elen fram till toa/TV. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 19 Augusti , 2021 5 timmar sedan skrev stelben: Monterade en el toa i båten...upptäckte nu att när jag spolar på toa stängs tvn av...skitbra ju, slipper jag leta efter fjärrkontrollen 😃 Det är ändå så många skitprogram på TV om sommaren, mest repriser av program som redan repriserats tidigare. Annars håller jag med om spänningsfallet, och även om att det kan vara bra att kontrollera batteristatus. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
