Maskpask 0 Postad 19 Augusti , 2021 Hej allihopa! Jag står eventuellt inför en renovering i höst av akterspegeln på min Ryds. Inte för att den i dagsläget kanske är dålig men det är en gammal båt med ett flertal tidigare hål från olika motorfästen sen den ser så där lagom tråkig ut. Det jag främst undrar över är hur akterspegeln på just min ryds hajen är byggd, ska tilläggas att det är en av dom senare modellerna som vart godkänd för 65hk. Jag fattar att det är en sandwichkonstruktion med plywood och laminat. Men är det någon som vet om t ex plywoodskivan täcker hela akterspegeln eller bara området där motorn sitter? Blir ju lite skillnad i jobb vare sig det är det ena eller det andra. Anledningen till att jag frågar är helt enkelt att det är rätt skönt med så mycket information som möjligt innan jag börjar kapa upp den för att hitta hur det ser ut. Har även provat att maila direkt till Ryds samt nån av deras återförsäljare men får inget svar alls av dom. På nätet är det rätt svårt att hitta något modellspecifikt, mest om hur man renoverar akterspeglar i allmänhet. Med vänlig hälsning Robin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paul_Schtek 71 Postad 19 Augusti , 2021 https://www.fiskesnack.com/forum/fiskebåtar-och-fiskekajaker/allmänt-om-fiskebåtar-och-fiskekajaker/147563-renovering-av-ryds-hajen-första-båten Här kanske finns något matnyttigt. Man kan inte se akterspegeln inifrån - eller knacka sig fram till hur långt ut det är förstärkt? Om man får hänga på såpass stor motor som 65 hk gissar jag att hela akterspegeln är sandwich-laminerad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Maskpask 0 Postad 19 Augusti , 2021 1 timme sedan skrev Paul_Schtek: https://www.fiskesnack.com/forum/fiskebåtar-och-fiskekajaker/allmänt-om-fiskebåtar-och-fiskekajaker/147563-renovering-av-ryds-hajen-första-båten Här kanske finns något matnyttigt. Man kan inte se akterspegeln inifrån - eller knacka sig fram till hur långt ut det är förstärkt? Om man får hänga på såpass stor motor som 65 hk gissar jag att hela akterspegeln är sandwich-laminerad. Hej! Inifrån har jag inte lyckats se mycket alls och när jag knackar så tycker jag mig inte höra nån direkt skillnad, utifrån det kanske man ska anta att plywoodskivan täcker hela akterspegeln? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
