Regulator 0 Postad 18 Augusti , 2021 Har köpt mig en motor för någon vecka sedan som jag har börjat titta på nu. Jag bytte impeller för att det ej kom någon skvallerstråle. När jag hade ner växelhuset så prövade jag att med vattenslangen spruta lite lätt där impellerhuset är anslutet, och då kom det vatten genom skvallerstrålen.(tänkte om det var något stop, men icke!) Så jag bytte impeller och drog ihop allting, på med motorn, och det kommer fortfarande inte någon skvallerstråle. DOCK så kommer det luft (eller avgaser?!) ur skvallerstrålen.... känns inge bra. Är det någon packning som har stuckit mellan kylkanalerna och kompressionsutrymme? Tacksam för tips! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
