fredag 22 november 2024
Lyxlan
Byte instrumentpanel
Jag köpte nyligen en Uttern 5402 styrpulpet med några år på nacken.
Jag skulle vilja fixa till instrumentpanelen då instrumenten är slitna och skall bytas + el, men även den svarta mattan/plattan som är under är sprucken.
Bifogar en bild nedan på nuläget.
Någon som vet vad det är för svart material som instrumenten runt ratten sitter på?
Har ni tips på andra material, funderade på borstad aluminium?
fördelar/nackdelar?
lättarbetat med gemenemans verktyg?
Tackar ödmjukast för hjälp!
Hej och välkommen till MG!
Borstad aluminium kommer att oxidera fort som attan och se skabbigt ut nästan direkt. Svarteloxerad aluminium kan vara en idé, men jag skulle nog använda narvad ABS.
Nästa fundering:
Jag har köpt nya instrument, cog, hastighet och  nivåmätare till tanken samt en ny strömbrytarpanel.
Strömbrytarpanelen har lysdioder och jag skulle vilja att dessa endast lyser när brytaren är på för respektive brytare/instrument/lanternor.
Jag undrar om du eller någon här på forumet vet hur dessa bör kopplas?
Ex:
Från förbrukaren: röd (plus) samt orange (för bakgrundsljus i mätaren) till strömbrytaren?
Svart till minus.
Från strömbrytaren: röd (plus) till plus på plinten. Dock finns här även en gul och blå utgång, vart skall dessa gå?
Svart till minus.
Bifogar bild på strömbrytarpanelen.
Tacksam för all hjälp!
Ang. strömbrytarpanelen så väl blå och gul kabel är plus och minus för den smala strimman i botten på brytarna och lyser hela tiden de är strömsatta, och det övre kvadratiska lyset lyser när brytaren är påslagen.
Här kan du se en film på en liknande brytarpanel men med lite fler brytare.
Åh tack!
Måste ju till och med vara samma tillverkare då designen är väldigt lik, då vet jag vad blå/gul gör för nått.
Om lysdioderna alltid lyser, även när strömbrytaren är i läge off, beror detta på att du kopplat litet fel.
Byt plats på strömbrytarens ingående och utgående kabel så fixar det sig.
Jag ville en gång få alla lysdioderna släckta under mörkernavigering, kopplade då en liten strömbrytare till lysdiodernas minuskabel, men det sket sig, det blev små krypströmmar så att lysdioderna lyste ändå men svagare och litet hursomhelst.
35 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Det är faktiskt så den där typen av brytarpaneler är kopplade från fabrik, det smala lyset i nederkant på knapparna är strömsatt konstant med blå (+) och gul (-), jag antar att tanken är att man skall se var man skall trycka, men om man har en knapp för instrumentbelysning så skulle dess kunna kopplas via den. Det kan vara värt att tänka på så att inte batteriet lattas ur på sikt.
Det är även så att USB , cigguttag och voltmeter också är är inkopplade konstant, vilket också är en strömtjuv
Redigerad av No_jah
Huvudströmbrytaren ligger ”innan” denna strömbrytarpanel och den har jag i princip bara på när båten körs (styrpulpet). Så jag tror det inte borde vara någon fara om dioderna samt USB + cigguttag är på under den tiden.
3 minuter sedan skrev Lyxlan:
Så är det ju, men det är ju ganska lätt att glömma slå huvudströmbrytaren.
Sen är det ju inget måste att koppla in de nedre lyset i knapparna det är ju bara att ta bort all gula och blåa kablar om så önskas..
7 minuter sedan skrev No_jah:
Ok, då kan du ju koppla en liten strömbrytare på den blåa, eller koppla till båtens ordinarie instrumentbelysning, den brukar ju kunna tändas/släckas med en knapp på instrumenttavlan.
Jag har ju viss överproduktion på el ombord så länge solen skiner litet grann, så jag har en del olika USB-uttag kopplade konstant, men nya digitala voltmetern är ansluten via en treläges omkopplare, F-0-S där F betyder förbrukarbatterierna och S är startbatteriet.
Klart att de där USB-uttagen drar ju några mA, kan ju vara bra att kunna stänga av dessa om man behöver spara på elen ombord. Om man köper en panel med onödig många brytare kan ju en av dem användas internt till belysning, voltmeter och USB.
Själv har jag en rätt tråkig panel från Roca med små strömbrytare och säkringshållare med glasrörssäkringar, jag gillar inte den typen av säkringar. Så jag har kollat på den typen du har och andra liknande. Men jag bygger nog en själv, en 2 mm  aluminiumplåt, eller möjligen 1 mm rostfritt klädd med svart konstläder. Då det är mycket lättare att borra runda hål, än att ta upp rektangulära väljer jag gammaldags vippströmbrytare och omkopplare avsedda att monteras i runda hål. Möjligen skippar jag ”kontrollampor” alltså lysdioder.
Jag har även tittat och funderat över denna typen, antingen med vrid-vred som på bilden, eller platta med dubbeltryck, men då med LED. Så kanske röd belysning som inte stör mörkerseendet, Automatsäkringar blir det i vilket fall som helst.
Så går mina funderingar, men när dessa realisera vet man ju inte, hela min instrumentpanel är väldigt ”plottrig” med olika sorters strömbrytare, och en nu rätt gammal plotter som kanske skall bytas ut i nån framtid, och det blir ju storleken på den som avgör hur jag gör med olika manöverorgan.
2021-09-09 vid 16:06 skrev Lyxlan:
Tack, narvad ABS inköpt!
Vart köpte du det? Är på jakt efter det jag med.
4 timmar sedan skrev joxxe:
Här: https://www.friluftstyger.se/sv/material/plastfilm-stoppning-mm/styv-plastskiva-abs-2-mm-pl103.html
Hej igen,
Våren är här och jag har ägnat helgen till bottenmåla, polera och vaxa men självklart även arbetet med instrumentpanelen.
Den nya ABS plattan är utskuren, borrad och redo för montering.
De nya mätarna är COG, hastighet(varv) & tankmätare. Samma uppställning som innan.
COG & tankmätaren har jag nog koll på hur jag kopplar in, däremot hastighets(varvräknaren) undrar jag vad som är vad.
Den gamla varvräknaren hade 3 ingångar från motorn eller växelreglaget . Se bild.
Lila = IGN
Svart = GNB
Grå = SEND
Växelreglaget är ett äldre quicksilver/mercury förmodligen från 1998.
Den nya mätaren har bara 1 ingång, se bild på manual.
Vilken av ovan 3 bör gå till denna ingång på mätaren?
Tackar ödmjukast för guidning och utlovar lite före/efter bilder om det önskas.
Röd till plus över tändningslåset.
Blå till minus.
Svart till motorn, det som heter "send" på ditt gamla instrument.
Om du vill ha belysning i instrumentet kopplar du plus till orange om du vill ha röd belysning, eller gul om du vill ha gul belysning, om du kopplar in båda dessa får du orange belysning.
Så får vi hoppas att det nya instrumentet lirar ihop med motorn.
Tack @Georg_Ohm!
Okej, så de två övriga kablarna från växelreglaget (lila=IGN & svart=GNB) är överflödiga med det nya instrumentet?
/ Lukas
58 minuter sedan skrev Lyxlan:
Tack @Georg_Ohm!
/ Lukas
Jaha... lila "ignition", sannolikt ger den plus när tändningen är påslagen.
Den andra svarta, det står väl "GND" på den? det som alla utom vi kallar för "ground", "jord" alltså minus. Så dom kanske du kan använda som strömförsörjning till nya instrumentet.
Ja men det låter ju logiskt!
@Georg_Ohm
Då skulle jag istället för att koppla mätarens +\- till strömbrytarpanelen, koppla + till IGN & - till GND?
Det skulle innebära att mätaren först får ström när jag startar motorn, vilket är bra.
Mätarens belysning kopplar jag sedan separat till strömbrytarpanelen på instrumentbrädan.
Förstår jag rätt?
20 minuter sedan skrev Lyxlan:
@Georg_Ohm
Förstår jag rätt?
Ja det har du fattat rätt!
Om du har andra instrument med belysning så kan du koppla in dig på instrumentbelysningen till dessa. Å andra sidan är det ju lysdiodsbelysning, den drar ju väldigt litet ström, så den kan ju också vara kopplad på "ign" så slipper du en extra strömbrytare, men då lyser den hele tiden som tändningen är påslagen.
Super!
Ja jag har några andra mätare av samma märke med lysdiodsbelysning, så jag tänkte dra alla dessa till samma vippströmsbrytare på instrumentpanelen.
tack för all hjälp!
Tillbaka efter några timmars pill i båten.
ABS-panelen och alla mätare är installerade, blev väldigt bra rent utseende-mässigt och mätarna fungerar med gamla sändare(tank&varvräknare).
Men…
När jag kopplade på batteriet, till min förvåning så är allt ständigt strömfört.
Detta trots att de två kablar som går från batteriets + går via en Huvudströmbrytare som är AV, och sedan vidare till startmotor och plint framme i cockpit och sedan förbrukare.
Jag har med vilja kopplat det så att mätarna skall bli strömförda när Huvudströmbrytaren är PÅ, och den strömbrytarpanel på instrumentbrädan som nämns ovan endast kontrollerar bakgrundsbelysning i mätarna samt lanternor.
Vad kan detta bero på?
Enda jag kan tänka på är att huvudströmbrytaren inte fungerar och behöver bytas ut?
Bifogar ett elschema, inte mitt men väldigt likt.
Förutom:
1. Även strömförsel till motor går via Huvudsäkring
2. Inga strömbrytare efter huvudströmbrytare och mätare/förbrukare. Dvs batteri-huvudströmbrytare-plint-förbrukare
Jag skulle börja med att lossa tåten mellan huvudbrytaren och plinten och sedan mäta var du har spänning. Dvs på utgången från brytaren respektive plinten.
Okej,
Jag har tyvärr inte verktyg för att mäta spänningen, några tips på alternativa sätt att mäta?
Jag kan dock inte förstå hur plinten skulle kunna bli strömförande, alla andra kopplingar går från plint till batteriets minus pol.
Hittade felet, förre ägaren hade kopplat + till huvudströmbrytarens båda lägen, vilket rörde till det i mina kopplingar längre fram.
tackar ödmjukast för all hjälp och utlovar en efterbild imorgon!
Här har vi resultatet, tack för all hjälp!
Går det att byta ut instrumentpanelen som sitter överst på styrpulpeten? Den vita avlånga plastpanelen med de tre instrumenten på. Var kan jag i så fall köpa en sådan plastpanel? Är det bara att lyfta av instrumenten från den och klämma fast på en ny?
2022-05-01 vid 15:07 skrev Lyxlan:
blev riktigt bra får jag säga, tänkte göra något liknande och funderar på hur var materialet att arbeta med? Sågade du ut formen eller hur gick du tillväga? 2mm använde du, det blir stabilt nog tycker du eller sviktar materialet?
Tacksam för hjälp!
Kul att denna tråd livas upp.
Ja ABS plasten sviktar vid 2mm, men är ändå rätt stiff att jobba med. För min del var det optimalt givet att den är böjd över panelen (se bilderna). Den vinkel gick precis att få till med 2mm plast utan att forma med ex värmepistol.
Sågade ut allt själv mha multiverktyg från Biltema (finns såklart bättre verktyg) men körde slipen på max vilket skar genom plasten väldigt enkelt.
Lycka till!
