måndag 24 februari 2025
Chrille26
Söker lite guidning angående VP md5a.
Hej! Jag har precis köpt en båt med en Volvo Penta md5a. Jag tänkte byta alla oljor, impeller och byta samtliga filter för både olja och diesel för att säkerställa att allt är i gott skick. Jag har läst md5 for dummies men jag är ändå lite osäker på bränslefilterna, är det korrekt att dom 2 bilderna visar finfiltret och bränslefiltret?
På bilden med vad jag misstänker är förfiltret är det en kran i botten, denna är för att tömma vattenavskiljaren eller?
Tack för tips!
mvh Christian
finfilter och vattenavskiljare?
Bränslefilter?
3 minuter sedan skrev Chrille26:
Är det där inte en gasol-pryl..?
I alla fall är det inte ett finfilter.
Det där du ringat in är finfiltret. Det sitter ett löst pappersfilter i den.
23 minuter sedan skrev Peter_K:
Jag tror inte det är gasol, vad jag vet finns inget gasol indraget överhuvudtaget i båten.
På den här bilden ser du att den svarta slangen som ser lindad ut går till bränslepumpen.
Okej kanon tack för indentifikationen av finfiltret!
Grejen med glasburk innehåller en sil. När man ska göra ren den skruvar man ner muttern under glaskoppen och drar bygeln åt sidan så att man kan lossa glaskoppen. Silen sitter högst upp i hållaren. Det finns en gummipackning som kan vara svår att få tät. Man bör ha en ny till hands. Det bästa vore att byta till ett riktigt vattenavskiljande filter, som rymmer lite mer vatten, om man skulle råka få vatten i tanken.
  • Tack 1
Hej.
På den övre bilden är det inte ett filter utan en vattenavskiljare, under locket sitter det troligen en metallsil. Skruven i botten är inte någon kran utan den lösgör glaset så att det kan tömmas och rengöras. Sådana använder man vanligtvis till mindre bensinmotorer. Att rekommendera är att du byter ut den mot ett CAV- filter med en glaskopp under insatsen, då dieselpumpar är väldigt känsliga för smuts och vatten.
Ingemar
  • Tack 1
1 timme sedan skrev sanktanna:
Hej.
Ingemar
Tack för tipset! Det låter som att det är en god idé att ersätta med ett CAV-filter, bränslepumpen är precis nybytt så det vore tråkigt om den gav upp igen pga dålig filtrering.
Den pump som visas på dina bilder är matarpumpen och den ser ny ut. Den jag nämnde är insprutningspumpen som sitter akter om cylindern.
Ingemar
